标题: HP 430 G3开机 fan system 90b [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2019-3-4 23:22
一台HP 430 G3的机器开机风扇报错,自动关机。如下图:
430 G3 风扇报错
首先刷BIOS,没用。又怀疑是不是风扇电压不够。结果一测量红色线电压有5V ,而且是一直5V .(这个风扇是四线的,不是通过电压的大小调节转速),而是通过蓝色线来控制风扇的转速。我把蓝色线取了,风扇狂转,但照样报错。那就有可能是黄色检测线了,测量通向EC。这EC是带程序的。测量有3.3V,没办法手上又没有EC芯片,我就用镊子把黄色线短接地。结果好了。进系统反复测试正常。不报错。什么原理没搞明白。本想着用根线直接接地的。明天早上再试一下。
作者: 极致科技    时间: 2019-3-4 23:36
黄色信号线是低电平吧
作者: pengzijin    时间: 2019-3-5 02:38
这个机器温控部分喜欢怀 经常遇到温度误报掉电
作者: 于砚龙    时间: 2019-3-5 08:02
是不是风扇的坏了啊,导致回馈出错了
作者: 李素波    时间: 2019-3-5 09:18
于砚龙 发表于 2019-3-5 08:02
是不是风扇的坏了啊,导致回馈出错了
最开始换了新风扇不行
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-3-5 09:42
有没有看过温度检测电路的电阻?
作者: 我的小聪聪    时间: 2019-3-5 09:42
有可能EC坏   也有可能温控芯片坏了   最好是先合成一个官网BIOS
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-3-5 10:00
是不是io出现了问题,或者黄色线到io之间有问题。
作者: 王福平    时间: 2019-3-5 10:12
黄线正常应该低电平有效,可能还是EC部分的问题
作者: 有时寂寞    时间: 2019-3-5 10:58
低电平有效吧
作者: tanyu155    时间: 2019-3-5 23:50
你这主板受潮了把
作者: 科慧维修    时间: 2019-3-10 13:45
可能风扇有问题!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大海·渔    时间: 2019-3-10 14:11
换个新风扇试一下。。。。。。
作者: rongshan    时间: 2019-3-10 14:39
有可能EC坏
作者: xiaocao1021    时间: 2019-3-26 16:30
这个机器我也遇到了 换了风扇没好 明天看看
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-26 18:30
是不是风扇坏了,你可以顺着那一路看看都和谁有关系
作者: lyhswnu    时间: 2019-3-29 00:29
有图纸吗分析一下黄色线是什么定义
作者: HUB-1    时间: 2019-4-6 15:23
   路过学习,谢谢分享    。。。。
作者: 坚强者胜    时间: 2019-4-9 10:55
我这些测的电压都是正常的是吗?
作者: 金林泉    时间: 2019-4-16 12:37
有图纸吗?分享一下。我也遇到一台这样的
作者: aramcobgp    时间: 2019-4-17 15:22
我觉得还是EC的问题,或者到ec的线路上的问题。
作者: xunruntx    时间: 2019-4-17 20:01
刷bios可解决
作者: 百度xUbWf    时间: 2021-7-20 22:26
同样问题,如何解决?
