标题: Husk mb 11309-2待机偏高 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2019-3-1 18:10
Husk mb 11309-2待机偏高,量3V5V只有0.8V左右,量51125的工作条件都有,芯片换了 上下管换了 ,电容也换了  还是不出来 ,这个会不会是后极拉低了,量后面的阻值也正常。没有思路,希望指点一下 谢谢
作者: 刘键    时间: 2019-3-1 19:48
查3val.
作者: 本人新手    时间: 2019-3-3 15:13
0.8没有这么低的      他的 FB检测是2V     低于2V   PWM还没干活吧
