微机 发表于 2019-3-1 07:03
机子的问题是,关机能充电,开机不认电源,PQ1002 4脚16V,出19V,PQ1004附近进水,想了解下PQ1004的工作原 ...
475270381 发表于 2019-3-1 19:24
最简单你到底是不能开机还是什么?还是装电池不充电,说清楚点好分析
3068884 发表于 2019-3-1 16:32
1004是判断VA和VAD哪个岀来先。VA先,1004下管通。VAD先,上管通。
李思迪 发表于 2019-3-1 10:28
同时插入适配器和电池,正常情况下PQ1004的4脚3脚是截止的,PQ1002的4脚不会有电压,PQ1002正常导通,产生 ...
jxgzwen 发表于 2019-3-1 08:43
PQ1004是自动低电平,所以,PQ1002也是无条件G级低电平,完全导通的
pfvl2008 发表于 2019-3-1 08:40
将PQ1004拆掉看看还是不是高电平,PQ1002是P管,要低电平才能完全导通的,你现在测量到的是只不过是它的内 ...
微机 发表于 2019-3-2 00:16
那正常情况下就是+VA先出,PQ1004 2,6脚通导,可电哪里来的呢?如果正常的的话,Q1,Q2应该都通吧,图有点 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
