标题: T430开机不显示 4声报警 是什么问题,有合适的BIOS试试吗? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2019-2-27 23:47
T430 板号NZM4H-7,I5 独显,开机不显示 。电流停在0.99-1.0。4声报警,上不是内存都一样报警,刷了好几个BIOS 都不行,其中刷了一个 变成8声报警了,能确定是不是BIOS的问题呢?谁有提供两个BIOS过来。谢谢了。
作者: ↓李天藤↑    时间: 2019-2-28 00:10
不抓内存会四声报警   指纹芯片也会导致
作者: 2606580790    时间: 2019-2-28 08:27
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
作者: 杜小伟    时间: 2019-2-28 08:40
2606580790 发表于 2019-2-28 08:27
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
安全芯片是干啥的
作者: 本人新手    时间: 2019-2-28 09:22
排除一下外设吧               BIOS 官网合成
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-2-28 10:52
                                      淘宝买一个不就完了
作者: 383245123    时间: 2019-2-28 11:05
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
作者: luteaxoy    时间: 2019-2-28 13:07
楼主解决了吗? 现在的本子越来越难修了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-28 16:26
不管怎样确定内存过没过啊.时在不行先刷个me
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-28 17:05
压南桥试试看
作者: 有点伤心线    时间: 2019-3-1 11:20
刷下ec看看
作者: SHINE8702    时间: 2019-3-1 11:24
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
作者: 有时寂寞    时间: 2019-3-1 14:17
外设看一下
作者: 5605245    时间: 2019-3-1 16:51
bios 两个都刷了 一样。。。。。。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2019-3-1 21:49
本人新手 发表于 2019-2-28 09:22
排除一下外设吧               BIOS 官网合成
刷过了  一样。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 5605245    时间: 2019-3-1 21:50
有时寂寞 发表于 2019-3-1 14:17
外设看一下
包括指纹器吗???????????????
作者: 5605245    时间: 2019-3-1 21:51
↓李天藤↑ 发表于 2019-2-28 00:10
不抓内存会四声报警   指纹芯片也会导致
指纹芯片在主板上还是壳上那一个?
作者: 5605245    时间: 2019-3-1 22:00
SHINE8702 发表于 2019-3-1 11:24
检查安全芯片,换一个试试,有可能就好了
指纹芯片在主板上还是壳上那一个?
