IBM T400不亮
天同专修
2019-2-27 11:02
IBM T400不亮
此机器加电不亮,报4声,不知道哪里问题
碟之·恋影
2019-2-27 11:12
是通病的把
Baby丶小薄
2019-2-27 11:25
内存问题吧,换个内存试一下或者用橡皮檫一下试试行不行。。。
江苏鸿宇
2019-2-27 11:32
显卡也可能,有用风枪吹一下吗?4声有可能是CMOS电池没电以后的报警
475798291
2019-2-27 12:08
俺也不知道哪里出问题 不行你把机器换了吧 保证你能解决问题
李泽英
2019-2-27 15:06
4声好像内存还是显卡……具体看看是哪里吧
171244862
2019-2-27 15:11
这机我以前修过,,先查内存,如果不是内存得话,外接看怎么样。这些都没问题,就是显卡,把独显焊下来,用集显应该可以,用集显不用改电路
Babyzhang
2019-2-27 15:29
修不好可以给我试试看
万万学饼
2019-2-27 15:52
这个主板几十块钱不要搞了
jeenpc
2019-2-27 18:52
去内存和插内存看电流是否一样,
2606580790
2019-2-27 21:22
内存拔掉,看看电流值一样不,要是一样,换桥,IBM机器,芯片底下有黑胶,加焊就爆珠,
如果不一样,把安全芯片换掉,刷BIOS试试
天意wx
2019-2-27 21:33
按楼上方法尝试维修吧 在修不好建议换主板了
大鹏鸟飞天
2019-2-27 21:33
内存不过.换个内存插下槽就好了
