标题: 东芝z30 板号a3667a 无图无点维修 [打印本页]
作者: 秦风月剑 时间: 2019-2-26 17:21
机型:东芝 z30
板号:a3667a
故障:开机掉电
如题,此机无图无点位。先上图
第一张为板号图
图2为故障位置图。直接给大家说一下维修思路,开机瞬间掉电,掉电之后无法触发,需要断电自动触发。此机非常奇怪,待机时公共点是无电压的只在通电瞬间有19v然后会消失,待机3,5v也是。但是待机时会有一个小电感有5v电压这是容易误导人的地方。再来说此机插电瞬间打各路电感波形,除了cpu供电其他电感均正常。不出cpu供电故障一般与bios,cpu供电芯片和外围电路,pg信号不满足,cpu有关。论坛上有个bios但是是16m的 我的机器是8m的绕过这一步。此机采用一个主控芯片和两个驱动芯片组成两相cpu供电,简单打了一下主控芯片19v和5v供电正常,没有找到芯片资料其他条件无法下手。供电电感也未短路,这个时候维修很难再继续了。凭着经验在3个芯片上涂一层锡膏。通电明显看到图片下放的芯片锡膏融化。由于掉电时间很快手摸的话是很难发现异常的。果断换驱动芯片上电亮机,到此维修结束。一点小经验分享给大家上个亮机图
作者: 秦风月剑 时间: 2019-2-26 17:24
补上bios
a3667a.rar
(3.45 MB, 下载次数: 62)
