标题: S400 改uefi 不亮 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2019-2-23 18:06
标题: S400 改uefi 不亮
有台S400 版号8951P 开机不亮。拆开刷BIOS  后机器亮机   但是把UEFI模式改成传统模式后机器马上不亮就。重新刷BIOS 又可以亮 。怀疑还是bios 但是在论坛下了N个都这样。有遇到相同问题的朋友没。分享下经验撒
作者: xiaoyun    时间: 2019-2-23 18:30
独显的问题吧                                  你多设置个mua试试
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-23 18:33
那就用uefi完事了啊.为啥改传统的
作者: 先锋家电维修    时间: 2019-2-23 18:49
那就用uefi完事了啊.为啥改传统的,真是为啥改传统的
作者: 331610206    时间: 2019-2-23 19:22
没见过改BIOS会导致不亮机   板子不稳定
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-2-23 19:45
可能显卡有问题吧。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2019-2-23 19:51
可能客户死活要win7吧
作者: sz3217353    时间: 2019-2-23 20:06
uefi可以安装win7 64
作者: 博源    时间: 2019-2-23 21:16
安装版win7
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-23 21:27
别改了装个系统收钱完事
作者: 飞宣客栈    时间: 2019-2-24 00:53
我遇到过,独显问题,我最后改成集显了
作者: 21434503    时间: 2019-2-24 08:57
我以前也碰到过。南桥
作者: 学海无涯,去也    时间: 2019-2-24 09:12
楼主用可以亮的模式,先装个系统,看那些些驱动打不上然后再去寻找问题,我之前也遇到一个宏碁的机器,只要改了传统模式就不亮,然后装个系统一看发现独显驱动打不上,后来换个显卡就好了,楼主先装系统看看吧
作者: 不会修斯基    时间: 2019-2-24 15:47
bios 问题,东芝的本子碰到过两款 都是改legecy 模式 不显的,戴尔的碰到过显卡导致改普通模式不显的
作者: O賣+    时间: 2019-2-24 16:00
修过 是显卡问题
作者: 开始21012    时间: 2019-2-24 16:55
学习了
作者: 本人新手    时间: 2019-2-24 16:57
显卡      BIOS里禁用
作者: jycjycjyc    时间: 2019-2-24 17:03
原来是显卡问题学习了
作者: cw001    时间: 2019-2-25 21:22
遇到过一台索尼是屏线问题
外接能正常吗
作者: 李漂渺    时间: 2019-2-26 11:22
遇到过的  先用亮的装系统 再排查故障 有惊喜
