标题: 索尼MBX-204不出PLT_RST维修 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-2-22 12:57
板号 MBX-204  PM45+IBM南桥
上电0.7A,各电压都正常,测PLT_RST 0V,断电测阻值正常。
南桥ICH9M的PWROK有3.3V,南桥各个模块电压正常。
时钟晶振14.318起振,送给的南桥的14M和48M时钟正常, PCI 33M(PCICLK)时钟没有
R550电阻变质,更换后OK
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-22 13:45
表示还没修到过时钟的问题,给我遇到这个估计要怀疑人生
作者: 本人新手    时间: 2019-2-22 14:51
修得不错          这种小电阻修的不好搞
作者: 天同专修    时间: 2019-2-22 16:30
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼组的
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-2-22 16:47
                         这样的    我早就放弃了
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-22 19:08
为啥还要查时钟啊
作者: 玉树凌风    时间: 2019-2-23 05:41
楼主是怎么查到这个电阻的,可以分析一下维修的思路吗,这个电阻的位置在板上有标位置吗,好找到吗?
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-23 08:05
最怕的就是小元件损坏的,楼主思路很清晰
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2019-2-23 20:48
#在这里快速回复# 这么辛苦的付出,细节决定成败还好没有白忙活,今天一天就修这个本了吧,费心劳神~
作者: 574589511    时间: 2019-2-23 23:58
路过,学习中阿,呵呵,谢谢。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-2-24 11:57
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
