标题: 华硕X43B 简单维修 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2019-2-22 11:05
标题: 华硕X43B 简单维修
AMD的机器 开机电流上0.5 就掉电 ,感觉是缺少电压 ,实测没出cpu电压,,芯片RT8870的37脚没有19v 电压,这个电压是B+ 来的 ,发现PR247 有些腐蚀 ,短接OK
作者: assman    时间: 2019-2-22 11:19
不用换的吗大哥。。。。。。。。。。
作者: 大修    时间: 2019-2-22 15:29
assman 发表于 2019-2-22 11:19
不用换的吗大哥。。。。。。。。。。
图纸上这电阻是0欧    就直接连了
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2019-2-22 19:09
cpu供电很难搞的
作者: 林龙电脑    时间: 2019-2-25 08:57
厉害,长知识了,,,
作者: 风骑士    时间: 2019-2-25 14:26
真的是好简单啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 风骑士    时间: 2019-2-28 16:00
简单维修真是简单啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-28 17:08
看得到的 还算好修
作者: 383245123    时间: 2019-2-28 17:17
图纸上这电阻是0欧    就直接连了
