标题: 联想B460待机电流0.15A [打印本页]
作者: zhaochandao    时间: 2019-2-21 12:48
标题: 联想B460待机电流0.15A
故障:联想笔记本B460待机0.15A,开拆查待机芯片U45,测量发现芯片边上有个C483电容短路,去掉,待机正常,秒修
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-2-21 12:54
你这个贴子太水了~~~~~~~~~~~
看你这电流150MA,是待机芯片3V稳压器输出脚挂的电容短路吗?
作者: 万万学饼    时间: 2019-2-21 12:58
这就是捡钱的哈哈哈
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-2-21 14:26
                        秒杀 啊     厉害了
作者: a88121720    时间: 2019-2-21 17:03
老通病了,修了很多很多了。不知道你这个机器铁壳有没有问题
作者: 剑侠情缘    时间: 2019-2-21 21:25
这机器的通病,原因就是C壳子下面的海绵吸水导致芯片附近的电容和电阻腐蚀,算是送分题了
