he1030 发表于 2019-2-17 17:53
确定不是屏的问题?
APPLE-TIM 发表于 2019-2-18 06:28
必须先换屏测试,还有这主板不用电池也可以正常触发的啊,1708的type c 好修多了,毕竟它只有2个芯片。
极致科技 发表于 2019-2-18 05:11
现在重点不是type-c的问题,而是屏显不显的问题,不要偏离话题好不,个人认为还是先确定屏,哪怕同行借个, ...
939D936 发表于 2019-2-18 11:41
没edid的……
残浪 发表于 2019-2-18 11:14
我直接用type c 接了一个5V,没有电流,开关没有反应,接上电池,再接type c 有电流,开机有反应难道可以 ...
APPLE-TIM 发表于 2019-2-18 13:18
type c 接5V?没理解。如果没升压,当然不会触发,如果升压到20v,就会自动触发。直接在PPBUS接12v也能触 ...
jsxzcy123 发表于 2019-2-18 17:23
屏的嫌疑大,最好能排除屏
没edid的……
残浪 发表于 2019-2-17 18:06
不好确定,买个屏测不是一般的麻烦,看看大伙有没有遇到同样的问题,明天再看一下,怎么处理
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
