标题: A1466 进系统慢 [打印本页]
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-2-15 11:50
标题: A1466 进系统慢
A1466 进系统慢  硬盘换了,重装系统了,刷了BIOS还是一样,这个啥子问题呢
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-15 13:51
CPU 自动降频。。。。。。。。。。。。。。
作者: 尚地阳光    时间: 2019-2-15 19:40
换声卡小板试试吧
作者: xiaohuaifu    时间: 2019-2-15 22:09
可以考虑下电池的问题。 我以前碰到过,是12年的机器。
作者: vistaspn1    时间: 2019-2-16 12:22
电池会影响进系统吗,那用电源呢
作者: mi光年    时间: 2019-2-16 12:41
多半是有进水,我以前遇到一个触摸板进水,导致进系统以及进去后很卡,很慢的
作者: 华硕1234    时间: 2019-2-16 13:47
换个精简版的系统试一下吧,看会不会好点。
作者: cqscs0918    时间: 2019-2-16 14:14
#在这里快速回复可以考虑下电池的问题。 我以前碰到过,是12年的机器。#
作者: wcqwyy    时间: 2019-2-19 10:21
电池也会影响
作者: 旺旺恶意    时间: 2019-2-19 10:26
这个机器要是进水的话可以考虑一下触摸板,以前遇到过
作者: 超一电脑    时间: 2019-2-19 11:43
外设问题多一点
作者: 飞龙138    时间: 2019-2-19 11:59
还是BIOS问题多。没写对
作者: FZYWFIX    时间: 2019-2-19 12:46
电池没有电,会引起 降频,各种传感器都会引起
作者: 451447100    时间: 2019-2-22 09:35
触摸板,触摸板线有没有进水,摄像头是不是好的。
作者: 哒哒哒加特林    时间: 2019-2-22 20:27
风扇是否狂转?
