标题: A1425 820-3462-A进水二修维修思路解析 [打印本页]
作者: 必克本本精修    时间: 2019-2-13 00:56
机器型号:APPLE A1425 820-3462-A 12年 EMC2557
故障现象:待机0.079A(正常0.035A)适配器充电指示灯不亮
检修过程:目测机器进水腐蚀氧化严重,EC周边及背面电阻电容腐蚀,充电芯片ISL6259待机芯片TPS51980同行已经有更换过的痕迹,由于待机只有0.079A,此机裸板正常插上适配器会自动触发上电,现在电流0.079A没有变化,说明主板没有正常启动,或者开机条件没有满足,手摸U6990(LT3470AED)发烫,=PP3V42_G3H_REG电压只有0.8V,对地二极体值0.007,(正常0.311).
烧机发现USB控制芯片U4650微热,拆除后二极体值恢复正常,插上适配器=PP3V42_G3H_REG电压恢复正
常,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1070061375\QQ\WinTemp\RichOle\$RY9]SM2%9Q}5~)O7XU537C.png还是不能触发,根据时序检测发现U5010 5PIN SMC_RESET_R_L低电平(正常3.4V),断开R5028 在焊盘1PIN正常3.4V高电平,说明被后面负载拉低,逐个排查去了充电芯片,SAM接口,SMC,最后焊下SMC发现焊盘腐蚀比较严重,料板拆一个重新植球装上,这时SMC_RESET_R_L 3.4V正常,依然不能触发待机电流0.035A,检测发现=PP3V3_SUS_FET没有电压,查来源=PP3V3SUS_EN没有高电平开启信号,
再往上查此开启信号来自
U7940 4PIN低电平,1PIN/6PIN均为高电平,直接更换U7940,插上稳压电源自动触发电流上到0.4A左右,基本没有跳变,这时U核心电压已出,平台复位已正常输出,说明软启动还有问题,示波器测SMBUS_PCH_DATA/CLK波形时一根系统管理总线波形正常,一根只是直线,对地二极体值没有波形的一根偏低,逐个排查,更换南桥SLJ8B后正常,电流到1.5A左右回到1A左右亮机,集显电压0.92V出来瞬间消失(正常),机器装上硬盘进系统测试一切正常.
作者: H55    时间: 2019-2-13 09:21
SVID 不OK, 也能跑出CPU VCORE? 哈哈 比较厉害了。少见
作者: wangww    时间: 2019-2-13 10:27
不好修
作者: 傲冰    时间: 2019-2-13 10:33
赚钱本本呀,修好了新一年刚开业就搞大收入,开门红呀
作者: xiaomi晴雪    时间: 2019-2-13 12:00
厉害了。
作者: lyhswnu    时间: 2019-2-13 13:05
学习了 非常感谢。。。。。。。。。。。。。。
作者: ikissmylove    时间: 2019-2-13 13:10
好贴,图文并茂。技术也牛,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-13 14:27
路过学习,谢谢分享
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-2-13 14:49
老师傅 就是厉害        讲得通熟易懂 的   受教了
作者: 极致科技    时间: 2019-2-13 18:27
不错,分析到位,几个地方故障也烦人。
作者: 必克本本精修    时间: 2019-2-13 18:49
大师首先谢谢你的加分!南桥发出的系统管理总线信号不正常暂时不会影响到PCH发出PROCPWRGD(非核心供电正常)信号给U,U收到CPU_PWRGD读取程序后第一次发出SVID给核心供电芯片开启U核心供电,延迟输出PG信号。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-13 21:05
厉害,这个修的是真的漂亮
作者: 王大超    时间: 2019-2-13 21:59
作者: 张顺峰    时间: 2019-2-14 00:52
楼主分析的很透彻,学习了
作者: 成功电脑-潘    时间: 2019-2-15 14:20
路过 ,,,,学习     学习                   学
作者: 1049124761    时间: 2019-2-15 16:36
作者: 万万学饼    时间: 2019-2-15 16:52
非常好的经验啊
作者: jsxzcy123    时间: 2019-2-15 16:55
路过学习,谢谢分享
作者: feibi905    时间: 2019-2-15 23:52
学习了,先收藏,以后可能用得上
作者: libangzhi    时间: 2019-2-16 09:16
谢谢  我正好维修到这个机器..................
作者: libangzhi    时间: 2019-2-16 09:30
作者: 友帮电脑    时间: 2019-2-16 09:36
思路清晰,论述清楚。技术高手,
作者: 天同专修    时间: 2019-2-16 10:32
楼主分析得挺有理的,分析的很好,谢谢楼主的帖子
作者: vistaspn1    时间: 2019-2-16 12:17
刚过完年就有活干,厉害厉害。。
作者: mi光年    时间: 2019-2-16 12:41
谢谢楼主分享,苹果的学习下,给力
作者: 实维创想    时间: 2019-2-16 13:56
作者: cqscs0918    时间: 2019-2-16 14:14
作者: qwe123456...    时间: 2019-2-16 20:33
老司机啊!
作者: 轩媛6699    时间: 2019-2-16 22:54
前来学习大神维修思路。
作者: 1049124761    时间: 2019-2-17 13:26
作者: weinifuwu    时间: 2019-2-17 13:53
非常好的经验,值得学习哦。谢谢你楼主辛苦
作者: 天同专修    时间: 2019-2-17 14:16
不错,楼主修的太好聊,呵呵,谢谢楼主的贴子
作者: 万万学饼    时间: 2019-2-17 18:55
这个的确不好维修啊  厉害呀
作者: wcqwyy    时间: 2019-2-18 12:07
只有苹果能报价了
作者: haiweisun    时间: 2019-2-21 09:39
之前修到过的,还不错有图纸基本都可以修!!
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-21 10:46
修好了新一年刚开业就搞大收入,开门红呀
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2019-2-21 12:54
这个必须加分
作者: aozihao    时间: 2019-2-21 13:46
这机器好多都是SMC坏的,修过几片,,,
作者: 开始21012    时间: 2019-2-21 17:06
牛
作者: 龙少恒良    时间: 2019-2-21 19:58
楼主:SVID 不OK,应该没有cpu-vcore
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2019-2-22 18:58
SVID 不正常, 也能出CPU VCORE?   确实 很少见   很长见识{:4_113:}{:4_113:}
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2019-2-22 21:49
功底好扎实的大神  好崇拜
作者: likk    时间: 2019-2-23 17:01
这个值得学习了 非常感谢。。。。。。。。。。。。。。
作者: 必克本本精修    时间: 2019-2-23 19:17
看清楚我已回复的帖子,系统总线不是SVID,更不会影响到南桥发出PROCPWRGD到U,U发出SVID到U核心供电芯片产生CPU_CORE!
作者: 快修PC    时间: 2019-2-24 16:03
我也第一次见,很奇怪!我也第一次见,很奇怪!
作者: 快修PC    时间: 2019-2-24 16:04
作者: 笔记本维修工    时间: 2019-2-24 16:43
厉害啊,不知道撒时候自己也可以那么牛
作者: letmebe1234    时间: 2019-2-24 16:44
路过学习,谢谢分享                  。。。。。。。。。。。
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-2-24 17:22
写的真好{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-27 08:14
这个机器问题有点多啊,思路很清晰没走弯路
作者: cxxw    时间: 2019-3-1 22:19
不错的维修经验,谢谢楼主分享。
作者: 孤魂    时间: 2019-3-1 22:40
好资料,谢谢楼主。下次遇到再参照
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-3-7 09:54
要现在遇到这问题 不知道如何维修
作者: 1225322502    时间: 2019-3-7 12:14
一下把APPER修好的都是大师呀!!!!!!!!!!
作者: huazaideng    时间: 2019-3-7 13:21
作者: 151306180    时间: 2019-3-9 10:23
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-3-9 13:54
技术,经验加上称手的设备,厉害!
作者: RqMing7755    时间: 2019-3-9 19:14
要是我来 还真的不行
作者: 万万学饼    时间: 2019-3-11 00:00
苹果的其实比其他机器好修一点有点位图纸
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-3-11 09:42
作者: 太阳黑子1    时间: 2019-3-11 11:09
故障明确,定位精准!谢谢分享!
作者: seliarizwan    时间: 2019-3-13 16:33
thank u very much, thanks a lot, this post was very helpful.
作者: haiweisun    时间: 2019-3-14 12:12
厉害  !!!!对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 清风微凉    时间: 2019-3-14 15:10
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-14 15:46
分析的很到位
作者: 2312405450aa    时间: 2019-3-14 16:11
开门红
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2019-3-15 13:14
确实是很牛逼,这么难搞的都能搞定
作者: 天同专修    时间: 2019-3-15 15:18
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 13385365660    时间: 2019-3-15 15:58
对苹果的维修是小白,啊 学习路过了
作者: q3611323    时间: 2019-3-15 18:45
66666二修机器真的太折腾人了;额
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2019-3-19 21:08
技术不错 很到位 愿意分享 支持666
