求助华硕渣渣机器 板号:X550ZE 老烧显卡供电上管
wansh52
2019-2-12 16:20
总烧,19V直接对显卡,居然没烧坏!每次能用个多月。请教高手些有没有根治的办法!!
wansh52
2019-2-12 16:21
老是烧 老是换 也不是个事,看大家是怎么解决这个问题的
hedayong
2019-2-12 16:30
用示波器测下波~~ 看下占空比判断 波有没有失真
hacker6010
2019-2-12 16:36
上下管、芯片、BST电容 电阻一起换就行了!
陈继斌
2019-2-12 16:49
波形正常检查反馈,不行就加管子
woshidianpa
2019-2-12 16:50
你这个是没有换一套,全套管子换了就可以
郭公子
2019-2-12 16:54
上下换一套,把控制芯片也换了
数码爱好123
2019-2-12 17:30
同意楼上·说的 一套全换掉就好了
请叫我大锤
2019-2-12 19:12
这位仁兄研究的很深入啊
綤爺
2019-2-12 19:26
能不能加电解电容缓冲下呢 凑俩字
jycjycjycjycjyc
2019-2-12 19:50
这个是相位角接触不好,飞线相位角就好了
475270381
2019-2-12 22:39
要整套换掉,芯片不换是不行的
张顺峰
2019-2-12 23:51
像这种装上就短路的,需要把芯片和上下管都换掉才可以,不然就会一装上就短路,
zhx9544
2019-2-13 00:01
最好把PWM这一套都给换了,管子工作起来会不会非常烫?
wansh52
2019-2-13 09:19
谢谢大家 我都换了试试 老是返修烦躁!!
占卜‰
2019-2-13 09:38
4楼已经说的很详细了。。。。。
wangww
2019-2-13 10:27
换全套
lyhswnu
2019-2-13 13:09
主芯片一起换 在打阻值一般都没有问题。。。。。
jsxzcy123
2019-2-13 14:29
按4楼说的做
梦着你的梦
2019-2-13 14:43
如果全套换完 还不行 就考虑换板吧
