标题: 华硕X556UV进水不开机,修复 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2019-2-2 10:36
华硕X556UV进水不开机,修复
以上是进水部分。
清理完了之后发现。通电可以开机了,接屏幕亮屏了,一会儿开始屏幕花屏,闪,最后发现是这里断线了,接上线,OK
OK。
完美。亮机。装起来以后。屏幕通电。正常使用。如果电池使用的话,有时候闪一下。这大家都知道是屏幕问题。
作者: klw2004wj    时间: 2019-2-2 10:58
运气不错,送修的早
作者: pc-li    时间: 2019-2-2 12:39
你好哪里断线了
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-2-2 13:46
图纸搞上,写详细点阿,中级工程师{:mocs_42:}
作者: ouleiasz111    时间: 2019-2-2 16:05
我也有这个板,烧了太多东西了,没办法{:mocs_16:},师傅您好{:mocs_1:}
作者: 心诚电脑    时间: 2019-2-2 16:42
楼主运气好  只是短线  没有烧太多东西
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-2-2 16:43
哪里烧了没看出来
作者: boyuan19920926    时间: 2019-2-2 16:45
这手机客户端没有编辑功能。丫的,
作者: xiongyixin    时间: 2019-2-2 17:17
还好,问题不大,送修的早
作者: KW2018    时间: 2019-2-2 21:49
这问题这么简单,捡钱了{:mocs_3:}
作者: amwayau    时间: 2019-2-6 19:52
又看到一台修补断线就好的,真不错
作者: 大头成全    时间: 2019-2-6 22:14
这个机器进这么多水只烧了这点,运气不错了。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-2-7 00:37
进水腐蚀,说简单其实也挺难的,拿给放大镜仔细的看哪里开路了,最头疼的是一些特定的电阻找不到代换的
作者: chengjung2011    时间: 2019-2-7 21:10
只做了清洗就好了吗,这个看起来进水的部位很多
作者: 划破夜空    时间: 2019-2-8 04:19
华硕的机器,进水腐蚀的,一般不好修,耗时费力,楼主厉害了
作者: shaoping1985    时间: 2019-3-9 20:57
我有一个 也是进水烧了一部分线 接上就开机了 但是有个问题 休眠一个多小时后 就没法唤醒 长按开机键开机灯亮 没有反应 电池断电后又可以用了 不能深度休眠
作者: 1274641737    时间: 2019-3-10 10:37
进水的机器腐蚀不多的话都是送钱的机器,这技术也可以哦
作者: wanxinlin    时间: 2019-4-1 14:49
楼主运气好  只是短线   捡钱了
作者: wooo2019    时间: 2019-4-10 21:37
这运气也太好了,只是断线,捡钱了
作者: 万万学饼    时间: 2019-4-13 21:19
上次遇到一台 也是进水洗刷刷后加焊就好  哈哈
作者: syejings    时间: 2019-4-13 21:46
楼主是不是洗洗刷刷就好了。哈哈。我没看到实质性的维修啊。是不是补了下线
