标题: 飞线大法救活V星MS-1794进水游戏本 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2019-1-28 21:52
机型:V星MS-1794
板号:MS-16J41VER:1.0
故障现象:进水不开机,上家维修已清理进水修复未果。检测维修开始:首先说V星的笔记本不好修,因为资料很少,维修困难,修复率不高,很多时候白费功夫。这个机子上一家维修的已经维修处理过,进水的痕迹已被清洗的很干净。但主板上能看见的就是内存供电有进水痕迹,而且现在机子是不上电,还到不了内存供电这里。先修不上电吧。单板上电测试,发现待机电流从0.011然后2-4秒掉到0.004。按压开机键,3V和5V出来一下,电流上到0.018大约10几秒后就掉了,电源灯不会亮。凭经验看,二级电压基本都没出来,没有资料怎么查?论坛上也没有这个图纸,那就先按实物查一下,
找到PQ44和PQ45是3V 5V的运行电压开启管,但是这两个管子都没有导通,控制极没有高电平开启信号,试着强行导通开机实验电流上到0.089也不能正常工作,电源灯也不会亮,说明EC就没有正常工作。整理一下思路,接下来查EC电路,这个EC是KB9028Q-C,资料少,还带有内部程序,经过仔细搜索,发现论坛有一个V星的笔记本图纸也是用的KB9028Q-C,根据经验,同一家工厂的EC图纸可以参考的价值很大,基本功能都是一样的,如获至宝,赶紧下来查看EC工作条件。
EC的供电,时钟(晶振没装),复位,都是正常的,EC发给桥的PM_PWRBTN#信号也有,但是桥没有发出PM_SLP_S4#,PM_SLP_S3#给EC,所以EC不会开启后序电压。这时候,想到了一个问题,修仁宝的的机型时,就算桥坏了,EC只要正常,按开机键就会电源灯亮,因为电源灯是EC控制的。所以这个机子EC应该不正常,看参考图上EC灯的控制脚电压乱跳,也吃不准,就先不管它。测信号时发现EC第95脚的RSMRST#这个信号也很重要,就测了一下,去竟然是0V,不对,开机这个信号要是3.3高电平才对啊,难怪桥没发出信号给EC,桥没收到RSMRST#是不干活的。
现在就查为什么没有RSMRST#。检测发现EC95脚在开机后对地阻值30欧姆左右,挑开EC95脚,单测EC脚,发现依然会拉低阻值,证明与桥取关,就是EC自己及干的。(说明一下,我的Fluke289C能带电测阻值,维修中带来很多方便,别的表我没试过)
EC不正常工作,EC这里并没有进水痕迹,这个机器没有时序可供分析。这时候想到是不是EC坏了或者是EC的程序坏了,类似EC程序坏的遇见的也不少,那就按照先软后硬的原则,刷写一下EC程序。看来这V星也不是一无是处,虽然他的图纸没有但他的BIOS和EC程序官网有下载,不用分离,解压后直接刷,128KB的。拿出809F飞线开刷:
顺利刷完EC,KB9028的刷写脚位定义和KB9012 KB9022 KB9026等都是一样的。
刷完后再开机键,涛声依旧!EC能正常读写也可基本排除EC坏。这个时候又从头来查,仔细查电压,开机后测3V 5V电感电压出来了,在没有掉电前快速测量其他电感,没有测到任何电压。一般这种6代的板子应该还有个1.0V的给桥的待机电压,怎么没有测量到,凭经验感觉这个不对劲。找到了一个貌似产生1.0V电压的电路,但是没有开启控制信号,根据参考图纸看基本一样。
搜索一下1.0V电源开启脚的控制信号,经过一10K电阻直接接到了待机电源芯片的第七脚PGOOD 测量待机芯片第7脚有3.3V电压,测量PR105两端电压无电压,
真是山穷水尽疑无路柳暗花明又一村!成功就在眼前了,既然待机电源芯片发出了3.3V 5V3VSUSOK信号,PR105这边没收到,进水机嘛。这时想到的就是断线了。参考图的原件编号和我修的机子不一样,为了说明问题供大家参考。
找断线,用了两方法,最后还是德国进口放大镜立下头功,先看一下普通镜头下的断线点,
再看德国进口放大镜下的断线点,吐槽一下:实际上这个断线点很难找!
这个腐蚀掉的导孔就是5V3VSUSOK这个信号线,过孔是半实心的,只有从外围飞线大法伺候,
待机电源芯片第7脚飞线到PR98,就是参考原理图上的PR105,
接好飞线,再次上电开机,蓝色的电源灯亮了,电流一下0.89-1.20--1.59跳变,再测RSMRST#电压也出来了
接屏幕一看不显示,看来只成功大半了。用示波器看了一下内存的波形,有两三次波就停下来不动了,这时职业病犯了。电流跳变不亮机,先刷BIOS ,结果刷完BIOS没给面子,还是不亮!这时想到开始时看到内存供电进水痕迹,就回头查内存供电,1.2V正常,再查VTT供电应该是0.6V ,结果是0.0—0.1几V跳变。
波形也不正常:
换掉PC88本机是PC89无效,继续检查发现0.6VRUN_EN信号电压总在0.78-1V左右跳变,这个就是问题,
因为这就是开启VTT电压的信号,来自PU6.
下面图片上是已经清理过的,还算干净。
之前看PU6进水痕迹有点严重,引脚发黑,实测PU6第4脚0.8-1V跳变,根据原理图看,第4脚应该输出3.3高电平才是正常的,测量第三脚输入低电也是正常的,那就是PU6被水泡坏了,没有找到可替换的零件,根据图纸,去掉是可以的,去掉PU6在第5脚和第4脚位置上接一个10K的电阻就可以,直连也可以,我试过,为了稳定起见,我还是给接了一个10K的电阻。 去掉PU6在第5脚和第4脚位置上接一个10K的电阻,再测VTT供电波形已正常。
再次上电试机,电流一路小跑到2.2A,接屏幕亮机了。
维修总结:这个机子进水引起的两个故障,第一个不开机是因为5V3VSUSOK信号腐蚀导孔断线所致,没有这个信号,桥需要的+1.0VSUS电压就没有,主要的是前面我没说到的一个原因,那就是+1.0VSUS电压出来以后,这个芯片还要输出一个SUSPWROK给EC
EC收到这个电源好信号才发出会出RSMRST#给桥,桥收到RSMRST#在其他电压信号也都正常的情况下,收到开机信号PM_PWRBTN#就会发出PM_SLP_S4#PM_SLP_S3#给EC,EC收到后就会开启后序电压。
这个机器的时序和别的机器有点不同,实际维修中发现上面说的5V3VSUSOK,+1.0VSUS,SUSPWROK,RSMRST#这些都是按下开机键后产生的。大家以后维修中注意。第二个是PU6坏,导致的内存VTT电压开启信号异常,没有VTT电压内存不能正常工作所以点不亮。最后来张完美亮图
这个机子不好修,发帖留个纪念。
写贴不容易,看帖是缘分,加分是美德!
谢谢大家!
参考的图纸
https://www.chinafix.com/thread-1140311-1-1.html
作者: 黄祺益 时间: 2019-1-28 22:30
德国进口放大镜 这个什么型号方便说一下?
作者: 彼非鱼 时间: 2019-1-28 22:32
沙发!
作者: fish695 时间: 2019-1-28 23:01
学习了.....谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: z13670115509 时间: 2019-1-28 23:04
思路很清晰,给个赞
作者: ivwsit 时间: 2019-1-29 00:01
LZ的稳压器很精致啊。。。。V星的图纸怎么不分享出来呢!!
作者: 本本维修店 时间: 2019-1-29 00:11
显卡 CPU 都无散热处理,电流1.5a以上。你胆子太肥了
作者: ivwsit 时间: 2019-1-29 00:24
LZ写得很详细。。。。适合我们小白做参考!!分已送上
作者: KW2018 时间: 2019-1-29 00:39
厉害厉害,凭着芯片工作条件就修好了,楼主经验和技术都很强
作者: zhibaoji 时间: 2019-1-29 01:23
思路清晰,维修过程图文并茂,放大镜给力
作者: 杜小伟 时间: 2019-1-29 09:32
楼主修的很厉害!您参考的图纸能分享一下吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2019-1-29 09:45
楼主这个即将成为精华帖,我得扎紧时间看完!{:mocs_3:}
我用的放大镜是迅维进口的,也很好使!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2019-1-29 09:47
另外楼主是否有发过关于如何刷EC程序的帖子?看着这个高大上的,楼主速速分享
作者: 高涛涛 时间: 2019-1-29 10:11
小弟 佩服
作者: 13788979036 时间: 2019-1-29 10:14
学习了,很详细的解说.。。。。。
作者: amwayau 时间: 2019-1-29 10:16
维修步骤详细易懂,工具也非常给力,德国进口放大镜,高档万用表
作者: 数码爱好123 时间: 2019-1-29 10:31
我也想学习下如何用809F刷EC的程序希望楼主能分享下
作者: changqing12 时间: 2019-1-29 10:50
楼主的电流表很好呀,在哪买的 给个链接呗
作者: 1225322502 时间: 2019-1-29 11:01
不错不错,学习了。下次可以用的上,呵呵!!!!!!!!!!
作者: jsxzcy123 时间: 2019-1-29 11:50
路过学习,谢谢分享
作者: xu120 时间: 2019-1-29 12:37
技术可以的,如果是一修的话肯定会秒杀,进水的机器就得观察进水的地方,被上家处理了所以没有注意了,其实这些都需要重头来的,知道进水就得观察进水的地方,寻找蛛丝马迹。有技术了都想秒杀,但是基本的不能忘,上家处理干净进水的地方没有修补的痕迹肯定不行,不能信。希望楼主和我共勉。从你这里我也在进步{:mocs_6:}
作者: y583078522 时间: 2019-1-29 13:35
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-1-29 14:13
大神级别的 ·
作者: yushigang79 时间: 2019-1-29 14:37
CPU过热会保护关机的,不用担心
作者: 大兵小将 时间: 2019-1-29 15:27
楼主可以啊
作者: CPUPWRGD 时间: 2019-1-29 15:32
最想知道的是 没有质料还很费功夫的 维修 能收多少米
作者: 王大超 时间: 2019-1-29 18:55
作者: yang494472409 时间: 2019-1-29 20:58
没图的机器不好搞 lz技术牛x
作者: 有时寂寞 时间: 2019-1-29 21:13
楼主有耐心发那么多字
作者: 我是胡连军 时间: 2019-1-31 22:38
真是难为你了,你是大师级别的师傅,无图纸,无资料,还有ec的内置程序都刷,这种耐心佩服。
作者: 有时寂寞 时间: 2019-1-31 23:55
楼主思路清晰啊 新款电路
作者: tt556 时间: 2019-2-5 14:26
学习了,进水机还是要仔细观察才能观察出有什么蛛丝马迹。
作者: 神奇连 时间: 2019-2-5 17:51
学习了,
作者: virginlulu 时间: 2019-2-5 18:35
楼主修的细致!
作者: 惠州朝阳电脑 时间: 2019-2-5 23:11
楼主技术太牛了!无图纸都能修出来
作者: 划破夜空 时间: 2019-2-6 01:42
V星图纸,,相对而言,有些难度,,楼主技术牛逼,经验丰富,rsmrst有些板子触发后欧才有的,,,,内存跳变几下,识别到内存但没过内存,通过进水位置是内存快速判断内存本身条件不ok,,,,这机器修的,神了
作者: chinafixmx 时间: 2019-2-6 07:49
请教下大家这点没明白 检测发现EC95脚在开机后对地阻值30欧姆左右,挑开EC95脚,单测EC脚,发现依然会拉低阻值,证明与桥取关,就是EC自己及干的。 挑开后,怎么还是EC的问题呢?不应该是桥给rsmrst拉低了吗?
作者: virginlulu 时间: 2019-2-7 14:15
BIOS&EC
1794.part01.rar
(1 MB, 下载次数: 0)
