标题: 求A1419 一体机 版号:820-00134-A 图纸、点位图 [打印本页]
作者: hhyyzz    时间: 2019-1-28 15:25
各位坛友好,谁有A1419 一体机 图纸、点位图版号:820-00134-A   请提供一下,谢谢
作者: daizhenhua    时间: 2019-2-20 18:38
我也需要,楼主机器什么问题 我的是按开关没反应,拆开看 南桥上面晶体明显击穿了,换了新的南桥开机电流到1A左右没反应了
作者: hhyyzz    时间: 2019-3-6 13:54
daizhenhua 发表于 2019-2-20 18:38
我也需要,楼主机器什么问题 我的是按开关没反应,拆开看 南桥上面晶体明显击穿了,换了新的南桥开机电流到 ...
谢谢回帖!我的是背光问题,判断不好是板子还是屏。手里没有好屏试,所以想先找图看看。我没有改供电所以看不到电流
