DELL 14R-3446 13302-1 声音有杂音
www95995
2019-1-27 21:49
DELL 14R-3446 13302-1 待机 不静音 喇叭有杂音 (像是破音一样的兹兹的声音 不是喇叭坏 换过喇叭 杂音还很大) 放音乐又正常 接耳机也正常 把声音 静音就没杂音 换过声卡 故障一样 遇到过一台dell 杂音 是在WINDOWS logo 杂音 也没搞好 供电什么的都查过正常 无进水 声卡是ALC3234 没头绪 求指点
www95995
2019-1-27 21:50
补充 已经把内置麦 关了 (麦克风增强什么的都关了) 一样 系统也已经做过
xiaohuaifu
2019-1-27 21:53
可以把声卡周围的电容都换了试下。供电的电容。
zhenqi
2019-1-27 22:38
我之前也遇到个声音杂音卡顿的 没搞好
划破夜空
2019-1-28 04:19
一看就是老司机,这种杂音,一般都是滤波不良导致的
339834646
2019-1-28 07:47
3楼说得对!我遇到过有杂音,后无声,芯片还发烫,换电容解决!
KW2018
2019-1-28 07:49
周围电路检查一下,换换电容
lyhswnu
2019-1-28 18:22
仔细查查3234的条件 。。。。。。一定有不对的地方
jycjycjycjycjyc
2019-1-28 18:37
这个刷个我以前刷了个bios解决了
