hbsygst 发表于 2019-1-26 16:11
现在没有好的方法,我一般都是找同品牌差不多的机型提取
lyhswnu 发表于 2019-1-26 20:16
淘宝有卖的吗 总不可能自己写吧
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-26 17:38
淘宝啊.买就行了
627847348 发表于 2019-1-27 10:50
我也有个500S笔记本被上家搞了BIOS导致不能开机了,可以我不会合成ME你能教教我吗?
§小混混★☆ 发表于 2019-1-27 10:53
1先找有没有工厂版本的
2官网下载 提取 合成
极致科技 发表于 2019-1-27 12:05
要是你真搞会了,估计厂家要请你去做工程师了,维修的没必要深究,没意义,除非你是设计人员,该放手就放手 ...
韩宇 发表于 2019-1-27 11:44
现在me我感觉不好整,换了sr30w的桥,公版me不对,刷了提示boot guard或者直接卡电流,刷别的机子的工厂bio ...
杜小伟 发表于 2019-1-27 08:33
WiFi报错是怎么解决的呢
virginlulu 发表于 2019-1-27 14:46
这才是重点,维修不是搞设计,修好就行,你是解决问题的
§小混混★☆ 发表于 2019-1-27 15:51
我们这里主要是接修售后保外机 还有就是几个单位的机器 量比较大 维修单价也还算理想 唯一要求保证 ...
virginlulu 发表于 2019-1-27 17:59
那你的bios我包了,多大事
724700778 发表于 2019-1-29 00:55
在刷BIOS的时候把原来的备份提取MEOK什么问题都没有
§小混混★☆ 发表于 2019-1-26 16:56
试过 一模一样的 提取还是会亮屏慢 WIFI 报错 倒是可以解决
virginlulu 发表于 2019-1-26 20:01
这个不难,淘宝,或者pm我
bobzhang8 发表于 2019-1-29 08:34
是不是可以这样理解:100系列及之后的桥都有一个像BIOS芯片OTP一样的区域,板子上过电之后这个区域被写了 ...
§小混混★☆ 发表于 2019-1-29 12:08
我的理解是 工厂ME在上电时读取PCH的参数 然后再配置相应的代码(程序)存储在新BIOS的ME段 再次上电 ...
bobzhang8 发表于 2019-1-29 08:38
好大的口气!!!
virginlulu 发表于 2019-1-29 13:06
论坛高手多了,你不会有人会
bobzhang8 发表于 2019-1-29 12:27
https://www.360zhijia.com/360anquanke/296133.html
推荐看下这篇文单也许会有所启发。我看了一知半 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
