6代搬板机,搬完无限DFU,不进恢复模式,开机电流260ma求解
展大侠
2019-1-25 13:05
6代搬板机,搬完无限DFU,不进恢复模式,开机电流260ma求解,测量各路电压正常,不知道为什么开机电流是260ma,应该是80ma才对的。不知道是哪里问题,请指教!!!
hanshao1032
2019-1-25 13:28
CPU没搬好 再种植下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3037745809
2019-1-25 13:48
看一下主板发热是什么地方。
展大侠
2019-1-25 14:13
CPU和电源发热,温度不高,也算正常发热
手机快修666
2019-1-25 16:21
260明显是上盖电流
jycjycjycjycjyc
2019-1-25 19:02
要刷一次me
3037745809
2019-1-25 19:51
初步判断CPU有掉点,建议使用松香熏一下看看发热点。
13992403447
2019-1-26 09:50
昨天遇到一个,开机300ma DFU,松香熏,音频左边一个电容短路
xiaoqian521
2019-1-26 16:44
换usb管理
shudaxia
2019-1-26 20:04
上盖重新焊接
展大侠
2019-2-11 23:13
回复大家,是上盖问题。短路导致大电流
回音哥
2019-2-20 20:34
上盖没装好
