标题: [咨询]请问更换电容,同样耐压和容量,但是体积比较小能换吗? [打印本页]
作者: zkpig123    时间: 2019-1-23 15:47
都是3300uf,10v的 原来是10x25的,只买到13x20的;
现在电源短接黑绿线不能启动,应该怎么检修好呢?
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-1-23 20:15
可以换,看看启动电阻,好久不修这个了,沒有维修价值,如果为了学习,可以修修!
作者: 侯勇家电维修    时间: 2019-1-23 21:53
完全可以,    但要求质量必须要好的,好多体积小的耐压都不足
作者: 无罪之宾    时间: 2019-1-24 09:50
完全可以,当要注意用品质好的才能保证足够容量
作者: ER2039    时间: 2019-1-26 19:25
容量与体积无关。
短接绿黑不启动。先查紫5V待机,是否有。
无紫5VSB,查待机电路。
有紫5V,直接换后面的启动控制芯片。
作者: zxwzhm888    时间: 2019-1-27 11:58
完全可以换,不启动和换的电容无关..........
作者: 诱惑之光    时间: 2019-1-29 13:19
首先查一下5V待机电压是不是正常
