标题: S41-70 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2019-1-23 14:03
标题: S41-70
机器拿来是 不通电。待机偏高。一看3V 5V芯片是1275C 没有芯片。给客户说 订芯片。客户答应。后订芯片回来。换上。。按下开关后又3V 5v.但是还是不开机。高了半天。没图。打算放弃了。后来想了一下。是不是要原装适配器才能开机。找了一个适配器。开机 竟然开起了。晕死。看来可调电源加转接头不能全信。
作者: TYYTW    时间: 2019-1-23 14:42
新款笔记本电源转换头有点不靠谱
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-1-23 20:42
应该有个,检测电路,稳压电源用的是直流电,而适配器用的是脉冲直流电
作者: 339834646    时间: 2019-1-24 07:43
这歌机器不算新款吧,我也修过这个没听说还挑适配器啊,开机后再用可调电源试试呢?用原装适配器开机了会不会也待机高呢?
作者: KW2018    时间: 2019-1-24 09:41
有些主板接维修电源,会出现指示灯闪烁的情况,不开机,原理可能检测电路识别适配器有关吧
作者: greaterlife    时间: 2019-1-24 10:33
转接头有几种,中间的电源检测针的电压不一样,多试试
作者: huazaideng    时间: 2019-1-24 11:41
作者: 辉煌明天    时间: 2019-1-24 12:03
新款的好像好多不能转接,有检测脚
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-24 19:14
有这么邪乎的嘛
