标题: 苹果A1466 2012年Windows Bootcamp黑屏 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2019-1-21 14:43
苹果A1466 2012年Windows Bootcamp黑屏 是因为打显卡驱动会黑屏,但是AIR都是集显,用驱动精灵驱动人生都打过都黑屏,但是苹果系统完好。会是CPU集显坏了么?
作者: aoatsh    时间: 2019-1-21 15:04
苹果系统正常,硬件应该没有问题!!还是驱动的问题!!
作者: 欣心电脑    时间: 2019-1-21 15:52
你安装的Win10吗?win7就不会12年的
作者: 夏颜洛。    时间: 2019-1-21 15:59
win7 win8 win10都试过了,都一样
作者: 达成科技    时间: 2019-1-21 20:58
是不是bootcamp版本不对,主板驱动没装好。
作者: liuwu123111    时间: 2019-1-21 22:51
我遇到过一台驱动不对,从苹果系统bootcamp里面下载的驱动装上去就好了
作者: zhx9544    时间: 2019-1-21 22:52
5.1.5621
4.0.4326  这两个版本的驱动试试。
作者: 喜事多    时间: 2019-1-22 07:08
一般都是驱动不对
作者: ganggangpc    时间: 2019-1-22 09:56
集成显卡驱动不正确,不能用驱动精灵打显卡驱动
作者: huangxin52    时间: 2019-1-22 22:16
苹果官网bootcamp帮助中有对应的版本下载,如果不行就不是软件故障!
作者: MCxige    时间: 2019-1-28 15:11
可以先排除下驱动  不行装个  win10试试  苹果系统没问题的 话  你看看  硬盘和机器的年份一样吗,之前碰到过15年硬盘装13机器上Windows卡黑屏
作者: 939D936    时间: 2019-1-29 14:52
下个winclone镜像装吧 网上收对应款的 不知道如何形容它 算是个通病吧11 12年的air好像都有这个问题
作者: 夏颜洛。    时间: 2019-1-31 11:33
说的对  好像都有这问题,尤其这两年这个问题特别多
作者: rongshan    时间: 2019-1-31 11:48
苹果系统正常,硬件应该没有问题
作者: 济南无忧维修    时间: 2019-1-31 12:25
集显基本没有坏的,还是考虑驱动吧
作者: haiweisun    时间: 2019-2-10 16:46
作者: aya又回来了    时间: 2019-2-11 08:53
装显卡驱动就黑屏 1278  1466而且都是集显遇见多次了 都是驱动问题
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2019-2-11 21:23
这个是苹果的固件版本太旧了,它把显卡认错了,所以装上显卡驱动之后之后就会灰屏,可以升级一下就可以解决的,找不到固件版本,你可以安装苹果最新的系统,这样就自动升级固件版本了,
作者: q3611323    时间: 2019-2-11 23:42
驱动啊哥 千万别动集显
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-12 11:21
换个bootcap  这款机器驱动不对会引起进系统黑屏
作者: zhangkai890207    时间: 2019-2-12 12:31
显卡驱动的问题 我有这个驱动但是太大了传不了
