标题: 快修技嘉B250-D3A大板进水后上电保护 [打印本页]
作者: longhu003    时间: 2019-1-20 17:12
这个周1 ,天气不好,还很冷!到中午一位熟客来了,说玩游戏的时候不小心把杯子里面的水弄到机箱里面去了,现在电脑不能开机,通电灯闪一下就灭了!
放到维修台上拆开一看,表面看不到水,拆开机箱背面就看到不少明水还在机箱和主板上流动,赶紧拆下主板,看到主板正面CPU供电部分,显卡插槽部位和内存插槽部位都有水,赶紧全部处理完,处理干净!最后把主板进行烘烤一会
全部拆下处理干净后通电,短接触发还是上电保护,看来只有仔细查找是不是有短路的地方
正准备让人回去下午再来的时候,突然想到,技嘉官网提到过独立诊断灯,可以快速定位故障点
确实是CPU灯一闪就灭了,再看到CPU供电MOS场管散热座那里的痕迹,就先从CPU供电查起,这时我确实没有管开机时序和开机条件信号之类的,因为是进水又有诊断灯,就想走捷径看看
我是从8PIN供电接口往CPU管理IC来查的,一测量就发现短路了,除了上下场管,其它的没有异常,先拆下来
确实短路了,场管型号是4C06N 和4C10N 我手里没有现成的场管,就从我的一块CPU座子腐蚀一大片的技嘉B85主板上拆下来换上去,用的是4C08N 参数比较相近。最后通电测试,为保险起见我一直没有上CPU和内存条!
通电测试上电正常,已经不保护了!
非常抱歉,因为这位熟客要的很急,因为每天都在DNF搬砖,我没有拍下亮机图。有机会我再补上来!
作者: jsgjh    时间: 2019-1-20 17:16
学习了,这个真的不错,有图有真相
作者: longhu003    时间: 2019-1-20 17:20
jsgjh 发表于 2019-1-20 17:16
学习了,这个真的不错,有图有真相
哈哈,没办法,主板很新确进水了,属于人为,才刚用一年,本来在保修内的。
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-1-20 20:59
怎么不备份个bios啊!!!!!!!!!!!!!
作者: longhu003    时间: 2019-1-20 22:44
需要的话,我这两天找机会备份一个上传到论坛
作者: mzvihv    时间: 2019-1-21 10:51
cpu没坏   技嘉板还是挺可靠
作者: KW2018    时间: 2019-1-21 20:00
技术好呀,这主顾会玩,这么勤劳每天搬砖{:mocs_3:}
作者: 小炎    时间: 2019-1-24 16:42
技嘉主板确实挺 可靠的  就是  桥高温 很蛋疼
作者: 二八筒    时间: 2019-1-30 14:57
感谢楼主分享!!!!十分感谢。。。。。。
作者: angelwanyi11    时间: 2019-1-30 15:40
学习了、谢谢大师的分享........................
