标题: A1534屏幕不亮通病绝杀 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2019-1-19 22:57
标题: A1534屏幕不亮通病绝杀
A1534屏幕不亮通病绝杀
机型:苹果A1534
板号:820-0045
故障现象:开机屏幕不显示,能听到开机声音。
检测维修:初步判定机器应该能运行,可能是屏幕背光没有点亮,用强光照射能看见隐约的图像,据此判断应该是典型的暗屏故障。
上设备,机器屏幕不亮,但电流跳变正常,PD充电协议显示已正常升压到19.217V,证明电源部分以及EC开机电路都是好的。
拆机直奔主题:测量背光升压电路无电压。
升压二极管D7701两端都无电压。
根据原理图得知,升压电路要成功升压,首先Q7706要导通,本故障机Q7706第3脚控极为8V高电平,P沟道管子要低电平才导通。第4脚输入端电压8.3V正常。输出端1256脚无电压,导致后级电路无电压。
继续追查Q7706导通条件,升压电路 U7701控制Q7706的工作状态,U7701第11脚控制Q7706第3脚。
测量U7701没有控制Q7706导通,检测U7701的供电都是正常的,第17脚的背光开启EN信号3.3V也是正常的,到这一步故障就比较直观了,U7701工作条件都具备,但是就是不工作,应该就是它挂了。
这个升压电路相比A1466的机型稍微有些不同,为了验证判断,接上升压模块。
升压模块调到27V。
开机测试,画面已经出来了。
维修过程中发现这款机器非常省电,屏幕点亮的待机画面电流最小时只有0.294A。
升压模块接入点
升压模块是我对付ASUS LENOVO有些内置电池的机器,会有出现用适配器能亮,不插上适配器就暗屏故障的杀手锏,换屏无效。我一般是直接用5S电升压到12-19V,电池就能稳定点亮。想不到修苹果这个小本这个方法也能用。
最后,拆掉升压模块,换上U7701这个芯片,型号LP8548
再次测升压电路升压后D7701的K极电压如下图;
看来我把升压模块调到27V竟然蒙对了。其实也不是全蒙的,一般是24-32V这个范围,我取了一个中间值。
(说明一下:有人可能会说我用升压模块是多此一举,我的想法是,这个板子集成度很高,故障没判断准尽量不动热风枪,以免扩大故障,再一个屏幕的LED要是有问题也会导致升压电路保护不输出的,我遇到过,所以对于这种小板子我一般比较谨慎。
测试工作稳定维修完毕。
这个机器的这个故障我遇到几个了,应该是有通病嫌疑,而且网上买的这个升压芯片没有新的,都是拆机的,有的打磨过充新的卖,挺坑人的,大家留意,我每次买几个,总有坏的。
写贴不容易,看帖是缘分,赏分是美德!
感谢大家!
统一回复大家:
关于PD充电器和电流表都是X宝买的,是我修支持PD充电协议的手机用的,这个也可以用来检测所有支持PD协议的手机和电脑,如苹果;小米;华为等新款笔记本。
关于升压板也是来自X宝,用来解决ASUS和LENOVO的内置电池机型的暗屏问题,这个办法也是受联想工程师提醒,因为联想有些机型设计了这个升压电路,为了降低成本并未装料,直接使用19V,由于内置电池电压降到7V左右时就点不亮背光,换屏换电池都无效,具体原因未查明,但是这个办法可以解决问题,就没有深入研究了。要用升压板时,原机19V是要断开的。这下明白了吧。
升压电路参考联想Y50-70原理图第50页。
作者: KW2018 时间: 2019-1-19 23:37
学习了,翻新的IC没有保障的呀,要么全新原装要么拆料板的
作者: 龙旭 时间: 2019-1-20 00:50
感谢楼主的分享,这类机器现在修的还是比较少,所以某宝上也没有全新的芯片,全部是所谓的打磨拆机的,估计过段时间或许会有全新的了。给你加双分了。希望多多分享。
作者: 张闲逛 时间: 2019-1-20 07:02
楼主你这个pd协议充电器哪里买的,tb没有20v的,能否给个链接
作者: 杜小伟 时间: 2019-1-20 07:28
那个升压ic 叫啥。。。。。。
作者: xiaocao1021 时间: 2019-1-20 07:33
刚修了个进水暗屏的
作者: ASUS笔记本 时间: 2019-1-20 07:49
楼主是高手
作者: fanbenxin888 时间: 2019-1-20 08:48
ASUS笔记本电池暗屏 这种升压小板是使用适配器会不会冲突和稳定问题
作者: 华燃柳卧 时间: 2019-1-20 09:04
升压模块。你在哪里买的?多少钱一个?
作者: 维修者知难 时间: 2019-1-20 09:17
又一大神修苹果,呵呵,请问你的PD充电协议显示器从哪买的??我也想买一个
作者: klw2004wj 时间: 2019-1-20 09:29
PD充电协议那个东东哪里买的
作者: 数码爱好123 时间: 2019-1-20 09:47
我也想买一个学习 在哪买的 有工具修机器就是方便
作者: 拔苗待兔 时间: 2019-1-20 09:49
那个电流显示的叫什么,大概多少钱
作者: 清风微凉 时间: 2019-1-20 10:01
学习了,楼主好技术,思路真的很清晰
作者: 广州迅芯科技 时间: 2019-1-20 10:08
设备齐全,技术高超,思路新颖
作者: 尚地阳光 时间: 2019-1-20 10:10
ASUS接升压模块稳定?????????
作者: 20090101 时间: 2019-1-20 10:35
充电协议那个是什么?升压板是什么?我也想买.
求告知它们的名称,我也想买一个,谢谢.
作者: lbh527 时间: 2019-1-20 10:39
技术精湛,设备牛逼
作者: kangxiuwen123 时间: 2019-1-20 10:59
楼主的升压模块哪里整的,,,,,,,,,,,,
作者: 先生1 时间: 2019-1-20 13:47
乐视电视 有声音 无图像 打强光能看到显示 怎么修
作者: a458502086 时间: 2019-1-20 14:06
学习了
作者: 曲尽则直 时间: 2019-1-20 14:40
谢谢分享学习 了 ,再次感谢分享!
作者: 李怀利 时间: 2019-1-20 15:13
LED供电升压电路问题
作者: 鲁鹏维修 时间: 2019-1-20 15:33
PD充电器和电流表 第一次见这个神器 就是NB
作者: 蔚蓝技术中心 时间: 2019-1-20 18:44
说实话 你们那里修得多 工具更新得比我们好太多 我都还不知道有你上面用的那些东西 确实方便啊
作者: liming10086 时间: 2019-1-20 23:02
值得好好学习的一课。谢谢分享
作者: 攻城狮level1 时间: 2019-1-20 23:57
厉害{:mocs_48:}
作者: zhangyishu 时间: 2019-1-21 07:25
背光灯坏了,换LED
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2019-1-21 11:12
楼主技术就是牛逼,
作者: yang494472409 时间: 2019-1-21 12:03
苹果图纸应该不好找
作者: chxj 时间: 2019-1-21 12:14
这样的都行,真的是高手高手高高手
作者: aozihao 时间: 2019-1-21 12:20
这个要学习了,修新款苹果用的到,平常修新款苹果接充电器很麻烦
作者: yuanvjun1 时间: 2019-1-21 13:00
高手
作者: 18771435392 时间: 2019-1-21 13:03
技术真心不错
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-1-21 13:26
升压模块哪里整的 是个高手啊
作者: yuhong888 时间: 2019-1-21 14:36
功能强大啊老铁,挺贵的 https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.434c19eaX3mP2b&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=572751116409&pvid=f535942c-9a46-45a3-9ebe-224918f04d98
作者: 张闲逛 时间: 2019-1-21 17:14
我说的是那个 电源转换的 W20,卖的都是12V的没有20V
作者: hnxylyly 时间: 2019-1-21 17:40
设备齐全,技术高超n 吊吊吊设备齐全,技术高超
作者: q3611323 时间: 2019-1-21 20:31
楼主你 哪个设备是在哪买的
作者: 杜小伟 时间: 2019-1-22 09:40
楼主你好那个升压板如果改在升压电路上的话,开启信号是不也得改下呢?要不然插电就会亮屏吧,那开启信号你是咋改的呢?升压板的六角升压IC第几脚是开启信号呢?
作者: LEIFANG 时间: 2019-1-22 09:53
发帖不易 已加分
你的那个设备哪里买的
马云家有吗
作者: a842028812 时间: 2019-1-22 14:32
这个升压块?哪里买的呢,。。。。。。
作者: 我锋我有型 时间: 2019-1-22 16:21
关键是这个设备吸引了大家的眼球。。。。
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-1-22 17:25
你那个充电协议哪里买的
求告知啊 大佬
作者: 18261315518 时间: 2019-1-22 17:35
楼主的电流检测工具哪里买的呀超级漂亮滴
作者: bocochen 时间: 2019-1-22 17:42
这个是高手,大神
作者: yuhong888 时间: 2019-1-25 18:00
这个不也可以?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.79e1827fCaDgvr&id=559285203390&scm=1007.12144.95220.42296_0&pvid=374ac851-bf61-46ae-b8fa-702f83eef02d&utparam=%7B"x_hestia_source"%3A"42296"%2C"x_object_type"%3A"item"%2C"x_mt"%3A0%2C"x_src"%3A"42296"%2C"x_pos"%3A2%2C"x_pvid"%3A"374ac851-bf61-46ae-b8fa-702f83eef02d"%2C"x_object_id"%3A559285203390%7D
作者: yuhong888 时间: 2019-1-25 18:01
这个不也可以,价值不菲啊
作者: 百度6qjWG 时间: 2020-10-23 06:56
楼主在哪里?我也有这问题,我找你去修。
作者: letmebe1234 时间: 2020-12-18 19:23
应该板层问题。。。
作者: 傻瓜电脑 时间: 2020-12-18 22:49
这个小板厉害
作者: 那是曾经 时间: 2020-12-20 18:19
楼主厉害了,感谢分享
作者: 距-离 时间: 2021-5-7 17:25
谢谢分享,技术好
作者: 1310876 时间: 2021-5-7 17:33
这个故障遇到过
作者: 微软扫地的 时间: 2021-5-8 08:26
有各位大神在前面为我们这些小白带路,真的感谢。
作者: 狠人大帝 时间: 2021-5-8 15:10
思路清晰,楼主水品扎实呀
作者: 王里里 时间: 2021-5-8 15:32
你的升压模块 很好 思路很争取
作者: luteaxoy 时间: 2021-5-8 15:35
你这个升压模块放在那里
作者: 王大超 时间: 2021-5-8 15:48
作者: 一直走下去 时间: 2021-5-8 16:16
升压模块是个好东西
作者: langjitianya6 时间: 2021-5-8 20:23
楼主,谢谢分享经验
作者: 腾光斌 时间: 2021-5-10 22:46
现在的芯片太小了,要被淘汰了,焊接不上去了
作者: coolboy45 时间: 2021-12-13 16:15
感谢分享,学习了
作者: u1454670 时间: 2022-8-31 19:46
学习经验 支持论坛
作者: yuhuoliang 时间: 2022-9-1 11:05
感谢分享!思路清晰
作者: star365592445 时间: 2022-9-1 11:13
技术不错,分析透彻,学习了!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
