标题: 索尼KLV-46R476A液晶电视灰屏故障维修一例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2019-1-19 15:03
  机器型号:索尼KLV-46R476A
  故障现象:液晶电视灰屏、背光亮、声音正常。
维修方法/过程:
  接修一台索尼KLV-46R476A机器。故障是液晶电视灰屏、背光亮、声音正常。
  这机器逻辑板和屏一体,逻辑板电源芯片是BD81206主芯片是LPFC041T1A-Q1伽马芯片是RT8503A BD81206只有供电12V,最后查出一个贴片电容坏了,更换后,索尼KLV-46R476A液晶电视灰屏故障修复。
本文来自:iFiX爱修
作者: 芯诚维修001    时间: 2019-1-19 16:06
电视修的少     学习了
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-1-19 20:00
电容坏是漏电?还是短路?漏电的不好查
作者: a458502086    时间: 2019-1-20 16:47
漏电原因很多
作者: 家电维修社    时间: 2019-1-20 18:08
我也遇到过这种现象.......................
作者: 红薯爱蛋蛋    时间: 2021-7-31 18:21
