标题: 华硕X42J(板号K42JR REV3.0)不开机维修 原来是通病,我也是醉了 [打印本页]
作者: 极致科技    时间: 2019-1-18 22:16
接修一台华硕X42J的笔记本,现象不开机。没想到是K42JR的马甲机,不知厂家是怎么
的,这款是独显版的。K42JR的笔记本我
修过好几台,不过故障不一样,有一款曾发
过贴子,可参考参考,也是带电路分析的。
觉的有用加加分吧,点点赞啊。
先来点时序图给大家
AC—IN模式
DC—IN模式
我自己画的找不到了,回头再说吧,修机啊,
当然是先拆电池,晕用 好大的力才搞下,电
池中间不知怎么有胶的,看了就一点点,不
管这个了,又没往主板里渗,打开一看板号是
K42JR REV3.0,(就是前面说的马甲意思)找
图纸和点位图,图纸可参考K42JR(HM55)的
图纸,点位图要找一样的最好,上可调电源,
一看开机有跳变,
看下图
电流一路跑到1.6A,虽然感觉问题在显卡那
一块,但我们还是按常规方法去量一下,也
许呢,而且一会儿的时间,也就几分钟的事儿,
跑了这个电流老师傅都知道,基本电压应出来了
包括二级电压,也就是SLP_S3工作了,内存
供电也应是有了,先刷了个亮机的BIOS,没有用,
接下来就查了下几个电压,习惯了,在这个电流
下3.3V和5V是不要测的,这里顺带说下位置,方便
小白量3,5V
上面3.3V和5V正常(本来这段可去掉,带就带吧。)
下面总线供电VTT等都好的
这是亮机后拍的,原来不亮机时也有此电压,
只是为了方便大家看
证明我的判断是正确的
按照道理上面几个都可以不用测的,如果是新手最好
按顺序先搞,练练手,哈哈。,好了接下来我测一下
笔记本的重要信号PLT_RST#
这也是亮机后拍的,原来不亮机时也有此电压,
只是为了方便大家看测量位置。
接下来查屏供电,19V是有的,有点偏低,不过不影响
,经验啊,再查3.3V供电,一查没有,看下面点位图吧
拍了一张就不拍了,就是量的那位置。
没有电压,我们追查来源
由L_VDDEN控制
显卡出来的开启信号
哎那就先搞显卡再说。火了,烤烤它
让我们开机看看,嘿嘿你们猜好了没有,
要猜吗,肯定不要,因为细心的人就会
看到前面有亮机后测的电压,因为是后拍照
的,让大家看的更明白。上个亮机图吧
到此结束,谢谢观看,提前祝大家新春快乐
加分啊!!!!!呵呵,不要舍不得!!
补充内容 (2019-1-26 18:40):
这贴子还有个姊妹篇,关于这机型的完整时序将于近期奉上,谢谢支持的兄弟们
作者: 大头成全    时间: 2019-1-18 22:24
重植显卡好了,还是重新换了个新的显卡!
作者: 极致科技    时间: 2019-1-18 22:28
大头成全 发表于 2019-1-18 22:24
重植显卡好了,还是重新换了个新的显卡!
还是老显卡,谢谢捧场!!!!!!!!!
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-18 22:39
换我,可能直接直连了,加焊都省了,当然,为了稳定,还是加焊比较好,再改常转
作者: yzw87    时间: 2019-1-18 23:17
重植显卡稳定?
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-18 23:36
这个机子显卡虚焊通病  加焊显卡就好了   k42系列最少遇到10显卡虚焊的了
作者: 475270381    时间: 2019-1-19 00:08
这都是A卡通病来的,一般都是看电流就直接上bga了
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-19 01:16
是的,开始的时候还直连lVDs后来干脆 不查电路,外接ok的,都是直接加焊
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-19 01:17
楼主最好改常转,从风扇5V,经过2个二极管降压,大概3.7V供电给风扇的PWM控制,常转的时候也不吵
作者: 龙五3    时间: 2019-1-19 02:12
图纸从哪里搞
作者: 浩宇电脑001    时间: 2019-1-19 08:32
这机器通病就是显卡虚焊,一般拆了重做比较稳定。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 08:56
说的完全正确,我一上可调电源就有直觉是显卡问题,但量下很快的事儿,万一其它地方有毛病不白搞了。
作者: ai623698041    时间: 2019-1-19 08:57
这玩意搞好了凑合过保修就行,根治够呛
作者: 12301230123    时间: 2019-1-19 09:10
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-19 09:21
AMD的东西这种电流我一般都是直接BGA 能亮就拿走  不亮就算了  换显卡什么的  不值得 太麻烦 客户也舍不得出钱
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-19 09:25
这个不应该叫加电不亮吗    ,         难道说不亮机     都叫不开机   ··
作者: hyy    时间: 2019-1-19 09:26
迟早会回来
作者: 龙少恒良    时间: 2019-1-19 09:43
谢谢楼主分享:加焊一下能用几天,还会回来的
作者: 201203    时间: 2019-1-19 10:00
我只想说楼主的桌子真的很乱
作者: amwayau    时间: 2019-1-19 10:18
高手就不说了,这样追信号对于我们新手很有帮助
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 10:19
加个热就好了嘛,真的厉害了。写的详细值得学习
作者: liaoch20    时间: 2019-1-19 10:39
求显示器上的有希原图= =
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-1-19 11:01
这个显卡确实是通病,重植会用的久一点
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-19 11:24
平台复位是1.05v吗
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-19 11:33
好久不见丶 发表于 2019-1-19 09:21
AMD的东西这种电流我一般都是直接BGA 能亮就拿走  不亮就算了  换显卡什么的  不值得 太麻烦 客户也舍不得 ...
请问加焊显卡能用多久啊?万一一个月两个月坏了,客户回来嚷怎么办?
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 11:44
恭城娃娃 发表于 2019-1-19 11:24
平台复位是1.05v吗
我测的这个地方的,因为方便,这边有分压电路。3.3V分压后就是1.06左右。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-1-19 11:53
这样追信号牛逼克拉斯~~~加油加油、
作者: z18726405490    时间: 2019-1-19 12:00
                    楼主桌子。。。嗯,看来楼主生意挺好
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 12:44
z18726405490 发表于 2019-1-19 12:00
楼主桌子。。。嗯,看来楼主生意挺好
谢谢你加金币。多多互动吧,你是新会员,本来能送你点分的,今天没分了,明天帮你加
作者: 大海·渔    时间: 2019-1-19 13:09
想稳定 换显卡 这样可以收费用高点
作者: 天同专修    时间: 2019-1-19 14:16
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-19 15:01
这个加焊后好像用不久吧  以前加焊过没多久客户又找来了
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-19 16:40
焊线卡的东西 能挣多少钱啊  管他一个月还不行吗    拿回来就继续修啊   过了一个月就收费啊
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-19 16:55
201203 发表于 2019-1-19 10:00
我只想说楼主的桌子真的很乱
没有你的发型乱
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-19 17:17
哦,知道了,你的意思我懂了,我懂了
作者: 曲尽则直    时间: 2019-1-19 17:30
什么问题 啊  没有看出个名堂,演示呢
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 20:15
liaoch20 发表于 2019-1-19 10:39
求显示器上的有希原图= =
显示器?您要什么说清楚点,有的话可给你哦
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 20:17
一般般,互勉吧,你有好的经验也拿出来分享分享
作者: 超人不会飞    时间: 2019-1-19 21:23
显卡引起的无显示还是有点饿
   以前遇见过   借电压好的   过一段时间显示花屏     现在想来当时暗屏就是因为显卡的原因引起的
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 21:48
在下人称小马哥 发表于 2019-1-19 16:55
没有你的发型乱
小马哥说的好搞笑,我也想说的,没好意思!!!哈哈
你有没有帮我加分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 22:42
我的节奏上来先撸内存,完了吹显卡,不行干一炮再好好解释。干显卡一般在HM65以前的机器还是管用的{:mocs_4:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 22:43
看得出来楼主应该还有个御用摄影师!竟然拍了那么多高清照!这个还是不能加满分,避免骄傲
作者: zhx9544    时间: 2019-1-19 23:04
这个弄好要把散热处理好。
作者: liaoch20    时间: 2019-1-20 09:53
就是显示器的背景图= =
作者: llhsxy    时间: 2019-1-20 11:05
加焊  风扇改改一下子也不会返修
作者: 是与非    时间: 2019-1-20 11:34
到最后还是修的显卡  。。。。。。
作者: 旺达维修    时间: 2019-1-20 12:34
还是重新换了个新的显卡!
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 12:52
liaoch20 发表于 2019-1-20 09:53
就是显示器的背景图= =
哦,那可是有N多信号解释的图吗,
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 12:54
就是显示器的背景图= =
你眼睛好尖,这个都让你盯上了,呵呵。加分才给,还要问下给我图的人呢
作者: liaoch20    时间: 2019-1-20 13:15
加了                               ,求图
作者: tantqh    时间: 2019-1-20 13:34
加焊或者重置显卡都用不了多长时间,反正现在芯片便宜了,换
作者: q3611323    时间: 2019-1-20 13:42
这款机器 还是比较好修的  好几个通病
作者: 实维创想    时间: 2019-1-20 14:28
就是机器有点老 了 楼主技术不错
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 16:48
liaoch20 发表于 2019-1-20 13:15
加了                               ,求图
你懂的自已下啊,在附件里!!!!
图.zip
569.11 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 16:49
极致科技 发表于 2019-1-20 16:48
你懂的自已下啊,在附件里!!!!
不要传的到处都是,自已用用吧。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 16:52
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-19 22:42
我的节奏上来先撸内存,完了吹显卡,不行干一炮再好好解释。干显卡一般在HM65以前的机器还是管用的{:mocs_4 ...
这维修思路我不好评价,用黄老师的话,各修各的,每个人的方法不一样,只要目的达到就行了。谢谢你加分和顶贴,有事互相关照吧。
作者: liaoch20    时间: 2019-1-20 17:54
你懂的自已下啊,在附件里!!!!
不带字的有没有= =      发一下
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 20:59
llhsxy 发表于 2019-1-20 11:05
加焊  风扇改改一下子也不会返修
其实可改常转,用两个二极管串上去,
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 22:10
实维创想 发表于 2019-1-20 14:28
就是机器有点老 了 楼主技术不错
有人要修,总不能回人家吧,能收个一二百也不错了。
作者: 1120474677    时间: 2019-1-21 02:09
BGA焊台用的哪一种啊?哪一种好用呢?介绍一下,避免走弯路。另外示波器哪一种好用,介绍一下喽。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-21 11:31
BGA买个三温区的,示波器普源的和麦科信的不错。
作者: 宇轩维修    时间: 2019-1-21 18:06
这个知识点非常不错值得学习
作者: a458502086    时间: 2019-1-21 18:28
换个返修率低
作者: 极致科技    时间: 2019-1-21 19:11
a458502086 发表于 2019-1-21 18:28
换个返修率低
凡事都要看情况,不能一概而论,你说呢。
作者: 达成科技    时间: 2019-1-21 20:57
老板太厉害,时序分析的也很透彻,学到不少知识
作者: 极致科技    时间: 2019-1-21 21:23
完整的时序我将会加在贴子尾部,或单独也贴子,并且会附上画好的图,谢谢顶贴,加你1分吧,关注我发的贴子啊😄
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-22 09:45
好贴啊   加分鼓励    学到了很多东西
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-22 12:32
在修一个K42JA  感觉有点思路了,还要向大神学习啊,我的脑子记不住,厉害了
作者: RqMing7755    时间: 2019-1-22 14:41
一般都是显卡问题
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-22 17:39
这个故障是叫上电不亮机吗????
作者: 1225322502    时间: 2019-1-23 09:22
这机还有图纸 ,呵呵少见了,呵呵!!!!!!!!!!!
作者: pppo123    时间: 2019-1-23 09:45
楼主技术很精湛,以后多多发帖学习了
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-23 10:48
碰到这种电流 我都是会先吹一下显卡。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-23 22:26
不是全懂 发表于 2019-1-22 17:39
这个故障是叫上电不亮机吗????
肯定不亮机啊,有什么问题吗 ,,,,,,
作者: haiweisun    时间: 2019-1-24 08:52
给愿意分享经验的人加分!                                                          .
作者: 不是全懂    时间: 2019-1-24 09:09
没什么问题,只是有时候不知道怎么形容故障!
作者: 飞龙138    时间: 2019-1-24 09:45
分析得仔细。,
作者: 13187197754    时间: 2019-1-24 13:35
学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!学习啦!
作者: 辉煌明天    时间: 2019-1-24 15:57
目前还没有遇到过
作者: 风骑士    时间: 2019-1-24 16:58
同款万用表,楼主思路可以的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-24 17:15
重植显卡稳定?
作者: 18771435392    时间: 2019-1-24 18:39
修好了就行
作者: 极致科技    时间: 2019-1-24 19:17
飞龙138 发表于 2019-1-24 09:45
分析得仔细。,
谢谢捧场!让我有点汗颜!这贴还有后续
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-24 19:57
看到一半要付钱 我曰
作者: 极致科技    时间: 2019-1-24 21:25
这表很不错的,告诉你业内信息,这个厂家就是福禄克在中国区的代工厂。技术含量你懂的只是不好做的太明显而已。
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-25 11:28
最好是换显卡了吧。要不容易返修
作者: 本本维护    时间: 2019-1-25 12:07
还是换显卡稳定些,最怕就是不稳定的机器了修得蛋疼。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-1-25 14:04
这个显卡返修特别高
作者: 开始21012    时间: 2019-1-25 16:24
加焊一下能用几天,                  还会回来的
作者: xubin654905000    时间: 2019-1-25 18:11
搞飞机所怎么研究这个电路图慢慢研究嘛刺叶楤木
作者: 极致科技    时间: 2019-1-26 18:43
恶意灌水将会被罚,小心你的帐号!!!!
作者: 极致科技    时间: 2019-1-27 12:00
在下人称小马哥 发表于 2019-1-24 19:57
看到一半要付钱 我曰
论坛注意文明用语,看到你付钱看了贴子才补你下载分,不然是扣分
作者: 芯维小春    时间: 2019-1-27 13:07
换我,可能直接直连
作者: 59738585    时间: 2019-1-27 19:27
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2019-1-27 19:35
这种显卡 最好还是直接换一个 免得返修
作者: 1225322502    时间: 2019-1-29 10:58
不错不错,学习了。下次可以用的上,呵呵!!!!!!!!!!
作者: 17858964020    时间: 2019-1-29 21:52
最近笔记本进水开不了机了,准备检查一下主板,不过相关工具很少,难受
作者: 17858964020    时间: 2019-1-29 21:57
弄到了主板原理图,不过手头只有万用表和电烙铁,稳压管或者mos管烧了就难受了,完全没零件换,过年淘宝也不发货,到时候来请教楼主呀
作者: 有时寂寞    时间: 2019-1-29 22:55
谢谢分享,想看看可是没有钱哈
作者: 极致科技    时间: 2019-1-30 19:39
17858964020 发表于 2019-1-29 21:57
弄到了主板原理图,不过手头只有万用表和电烙铁,稳压管或者mos管烧了就难受了,完全没零件换,过年淘宝也 ...
没工具搞什么飞机,MOS管可拆旧板,如果不是搞维修的建议您别瞎搞,免的故障扩大。
