标题: 神州K610C-I7 D2不开机0.281电流到0.068电流维修 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 17:33
型号:神州K610C-I7 D2
版号:6-77-W650SR00-DO3
故障:插电直接0.281左右电流,初步判断可能存在短路
检修:拆机先看了一下主板,发现一电容严重腐蚀,是内存供电上管的公共点滤波电容,直接扣了,并吧几处有些脏的地方简单清理下,再插电,电流就是0.068左右停住。
量一下电压,3V正常,5v正常,桥供电1.05V正常,嗯??桥供电怎么出来了,难道现在是开机后,而不是待机??拆下开关装上,插电开关灯亮了,按住开关十几秒,电流掉下来了,0.006A,再按开关可以触发,那就是可以开机了 ,继续量电压, CPU供电0V正常(这个电流还不到CPU),显卡供电0V正常,,内存供电0V正????正个鬼哦,不正常!!!
下载一个图纸找到内存供电芯片,开启脚S3/S5,测量发现S3  5V,S5  0v,找到了,S5电压是S3电压之前的电压,没道理S3都有了,S5没有
S5电压是SUSC#控制PQ1的1、6脚导通,拉低SUSC#_G5616,使PQ1第3、4脚截止,5V再通过PR7到S5引脚,难道SUSC#不正常?搜索SUSC#,在EC57脚,插电测量发现57脚有电压,断线了吗?再测量PQ1第二脚发现也有电,再量第6脚,2V,没有完全拉低,摘掉PQ1,吧PJ1一坨锡直连(因为SUSC#_G5616还连接另外一个电路)
通电一路跑码,插上内存亮机,维修结束
兄弟们加分啊,没分了已经
作者: 博维科技    时间: 2019-1-18 17:42
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 17:43
博维科技 发表于 2019-1-18 17:42
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
公共点滤波电容,不碍事
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-18 18:10
图文都有 很容易看懂 ,学习了。。。。。。。。。。
作者: 浩宇电脑001    时间: 2019-1-19 08:35
老司机,心中有图修起来就是快。
作者: amwayau    时间: 2019-1-19 11:20
讲解得很详细,一看就明白
作者: KW2018    时间: 2019-1-19 11:58
分析有条理,直击要害,佩服佩服{:mocs_5:}
作者: 天同专修    时间: 2019-1-19 14:17
此机器楼主修的太好了,谢谢楼主的帖子
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 22:35
修的相当好
作者: 小小的爱情    时间: 2019-1-20 17:12
通病了这个机器
作者: 长安长    时间: 2019-1-21 09:24
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
emmmmmm被你说中了,蓝屏。。。。。。。不过不是电容问题,打显卡驱动就蓝屏,显卡以前动过的,唉
作者: 长城显示器宁波    时间: 2019-1-21 09:59
那个PQ1不要真的没事吗?。。。。。。去了保护?
作者: 长安长    时间: 2019-1-21 10:48
没关系的,就算出了问题,S3脚会先一步保护,而且看那个没有连在一起的PJ1,就可以看出来板子设计时就有一种S5无保护的电路,虽然没有采用,但也间接说明这样做完全可行
作者: 划破夜空    时间: 2019-7-9 00:30
PQ1拆了没事???关机再开,不会受影响?我之前试过拆掉不装其他管子,关机再开就不行, 后来都装了
作者: 长安长    时间: 2019-7-15 09:11
所以我把PJ1直连接地,pq1A的作用就是把PR21一端接地,并使PQ1B截止
作者: huwei359    时间: 2019-7-15 10:22
蓝天待机是没有5V的,触发后才有的
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 18:16
努力学习维修技术
作者: wyzx258    时间: 2020-11-30 20:08
分析有条理,心中有图修起来就是快。
作者: rongshan    时间: 2020-11-30 20:11
通病了这个机器
作者: 划破夜空    时间: 2020-11-30 21:21
长安长 发表于 2019-1-18 17:43
公共点滤波电容,不碍事        ...
不是所有机器的公共点滤波电容,都不碍事,比如你这台
