标题: 回复关于“联想小新510S装上电池使用就卡慢”的求助 [打印本页]
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-1-18 15:49
原求助贴:https://www.chinafix.com/thread-1159090-1-1.html
[attach]1810715[/attach]
故障现象:联想小新510S装上电池使用就卡慢,单适配器使用正常。
检测到加装电池使用时H_PROCHOT#就为低电平,单外接电源使用为1.0伏高电平。直接断开直连电阻后使用恢复正常.
作者: bobzhang8    时间: 2019-1-19 10:18
进液后充电芯片周围电路有元件不良,导致芯片错误发出过热的信号给CPU,CPU降频保护?
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-1-19 11:55
大概是这么理解吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 22:37
装电池电流就大了
作者: zhx9544    时间: 2019-1-19 23:19
应该是进水周围原件变质导致,奇怪的是为什么单用适配器又正常。
作者: 939D936    时间: 2019-1-27 18:24
温控啊 好明显 顺便说下sm总线也有温控的一部分哦
作者: 破小孩    时间: 2019-1-28 16:23
直接把CPU总线给断开,CPU跟总线之间失去了通讯,难道不会造成一些使用方面的异常?
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-1-28 16:59
使用没发现有什么不正常。也是死马当活马修了
作者: 开始21012    时间: 2019-1-28 17:27
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-28 18:09
这个信号是起什么作用呢,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-1-29 11:18
CPU TO 充电温度控制………………
