东芝笔记本的指示灯没见过的,什么意思?
liuancheng
2019-1-15 15:46
东芝笔记本的指示灯没见过的,什么意思?
东芝笔记本,不触发时亮最右边这个地球绿叶灯。这个灯啥意思呢?有朋友见过吗? 亮灯不触发的时候是无待机不过隔离,电池和外接都一样,经常性的拆机出来还没有修就又能触发了,装好机有时开几次,有时用几天又不能触发,不触发时就只有这个绿灯亮
qq1026426832
2019-1-15 16:22
一般都是六个 这第七个.....还真没见过
维修能手
2019-1-16 12:16
灯闪,不触发,一般为隔离不过,一般为适配器电压检测异常,或隔离管MOS或驱动G级电容漏电,
具体你要拆机多测试一下.
逍乐
2019-1-17 07:46
是不是本身有什么环保节能模式,看着图标像是这意思,拆机就好的话,和BIOS电池 有关吗
LEIFANG
2019-1-17 09:49
没见过 同意楼上的 看着图标的意思像是什么节能之类的吧 论坛高人多 期待高手出现
y583078522
2019-1-17 14:20
#在这里快 我也是修的这个机器 速回复#
