标题: XPS P31F 不触发维修记 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2019-1-15 11:23
标题: XPS P31F 不触发维修记
一台DELL XPS P31F(需要掀开底部金属小盖子才能看到),实际型号要进BIOS才能看到型号:XPS 15  9530    BIOS: A07
故障:不触发,待机0
拆机,测电池电压正常12V
公共点电压12V
3VA 5VA电压都没有,对地没有短路。
1225C的 供电、LDO输出也都正常。3v EN正常2.5V, 有。 5V EN没有,应该是待机只有3V。
而且通电瞬间,3V有瞬间电压起来。
于是基本锁定,要么3V 滤波问题,要么1225C本身有问题。
加热3V滤波,这个小体积的滤波容易出问题。但无果。
再并接100UF电容,无果。
最后更换1225C,OK了
作者: ai623698041    时间: 2019-1-15 11:28
无待机无进水无短路 过保护隔离上去就干待机一般错不了
作者: 马啊    时间: 2019-1-15 11:32
这个51225 小体积的芯片 坏的还挺多的
作者: 伊信电脑    时间: 2019-1-15 11:46
支持............................................
作者: a842028812    时间: 2019-1-15 12:32
这个1225,坏的蛮多的
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-15 15:29
感谢分享。。。
作者: 李怀利    时间: 2019-1-15 15:37
这个坏的多
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-15 21:18
待机没反应就是要换
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-1-16 00:10
滤波不良用示波器好查,一看就知道
