标题: 谁知道EQ FE是什么芯片 [打印本页]
作者: hyy    时间: 2019-1-14 16:23
标题: 谁知道EQ FE是什么芯片
谁知道EQ FE是什么芯片
三星的主板,没有图纸,如果打eq搜得话会得出是3v5v的待机芯片,但这板上不是。这板上是内存的供电ic,不知道是什么型号,也没有找到定义,有知道的兄弟不???
作者: 庞永科    时间: 2019-1-14 16:49
这个你要么问卖芯片的商家要么看图纸谁能记得那么多啊!!!
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-1-14 17:16
RT8223MGQW    就是这个
作者: hyy    时间: 2019-1-14 17:32
不是国宝的熊猫 发表于 2019-1-14 17:16
RT8223MGQW    就是这个
如果是这个的话,应该有两路pwm输出,而我这个只有一路,我跑了线,也对不上
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-1-14 17:34
是RT8223,有一脚接地就输出一路
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-1-14 17:41
帮你找了你还不相信 不回去淘宝看看吗 EQ= 确实是这个 至于你说脚位不对注意后缀区别
作者: z13670115509    时间: 2019-1-14 18:21
5楼正解
作者: lajidong    时间: 2019-1-14 20:48
是二修机,芯片被人换了吧。芯片上的1脚标志和板子是小三角都对不上
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-14 21:05
就是 对不上{:mocs_2:}
作者: 21434503    时间: 2019-1-15 08:51
我都是先看看离哪里最近 估计一下应该是哪个供电
作者: hyy    时间: 2019-1-15 09:56
果然是被上家换掉了
作者: ikissmylove    时间: 2019-1-15 10:33
论坛里一搜就知道EQ是什么芯片了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: KW2018    时间: 2019-1-15 12:38
哈哈,果然是不一样,引脚都弄错了,二修这么有挑战的吗{:mocs_3:}
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-15 21:33
问淘宝卖芯片的
