标题: 6050a2811101不显示上电0.6左右 不显示 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2019-1-14 10:48
6050a2811101不显示上电0.6左右 不显示  两台一样的  现象  测量L66310电感给CPU供电的   没有电压  芯片换了   还是 没有  电压   其他供电都正常   有没有修过类似的机子的
bios 刷了  N个     不行
作者: 恭城娃娃    时间: 2019-1-14 15:33
0.6CPU应该过了吧 你查的那电感是不是核显的
作者: 网名跟了我三年    时间: 2019-1-14 16:55
读内存了  就是不显示
屏有反应  会黑一下
一直黑   不显示
作者: TYYTW    时间: 2019-1-14 17:02
网名跟了我三年 发表于 2019-1-14 16:55
读内存了  就是不显示
屏有反应  会黑一下
一直黑   不显示
测下屏电路有沒路,,,,,,,,,
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-14 17:29
这种情况大多是bios问题     可以试一下外接有没有显示,有显示差屏电路。内外无显示,bios刷了无果的话,确定内存已过,那就干cpu吧 。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-14 18:16
Cpu供电最难修了放弃吧
作者: 244923265    时间: 2019-1-15 13:11
会不会是屏背光没开出来,好像是桥直接控制的
