标题: N4010不触发维修,无3V5V [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2019-1-13 18:00
拆机,全板只有19V,开关板上一个电压也没有.
找到主供电待机部分.
PU7 RT8206B,
6脚VIN  19V
4脚ONLDO  5V
7脚LDO 0V
1脚REF  0V
其它脚都没有电压.
也就是LDO不出5V
查了很多地方,换了芯片也一样.
纠结了半天.拿示波器秒了.
前面测了半天都是不出电压,后来用示波器一测,7脚LDO是出来以后掉了,1脚也是出来以后又掉了,看来不是不出电压,应该是出来以后保护了.
测3V_ALW,5V_ALW主供电也是出来一会就掉了.但是3V_ALW出来几百毫秒才掉,5V_ALW出来几毫秒就掉了.直接把5V_ALW一套MOS管换掉.OK!图中PQ24,PQ25.
作者: T-天魂    时间: 2019-1-13 18:18
示波器 干PWM 故障 ,效率不错
作者: zhx9544    时间: 2019-1-13 21:37
这款坏这应该算通病了吧,有的时候风枪热一下又可以用一下。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-13 21:45
换之前mos管打个值啊
作者: 极致科技    时间: 2019-1-13 22:54
掉电故障用示波器确实省时省力
作者: 喻庆国    时间: 2019-1-14 02:34
换MOS管不如直接换电容靠谱些,
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2019-1-14 07:07
这是通病了,这段时间有修过这台机,自己最后芯片和4个管子全换好的,有点坑
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-14 09:38
           这个毛病 我还没遇到过哎
作者: 石伟    时间: 2019-1-14 09:38
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-13 21:45
换之前mos管打个值啊
拆下来的MOS管阻值正常啊,测不出任何问题.
作者: 石伟    时间: 2019-1-14 09:42
喻庆国 发表于 2019-1-14 02:34
换MOS管不如直接换电容靠谱些,
这个不是电容的问题,这个机器是贴片电容,不容易出问题.倒是MOS管容易坏.而且拆下来也量不出好坏..
作者: yyjf    时间: 2019-1-14 09:43
学习了,看来示波器在pwm中优势相当给力。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-14 10:04
掉电故障用示波器确实省时                                      `
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-14 17:44
不知道示波器抓波能不能看出来
