查看: 3375|回复: 11
[主板维修]
修块映泰B75
发表于 2019-1-12 19:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号如图,故障为触发一秒掉电。测无CPU电压,再测无CPU_VTT电压。CPU_VTT由UP1514Q控制产生。UP1514Q有供电无开启,图中白色贴纸上面的三极管不良,换了故障解决。
评分
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
2206807866 + 2 + 3 精品文章
查看全部评分
发表于 2019-1-13 08:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图中白色贴纸上面的三极管不良,是什么三极管?
点评
NPN三极管,这个一般不看型号,在料板随便找个NPN三极管换了就行。  详情 回复 发表于 2019-1-13 08:47
发表于 2019-1-13 08:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-13 09:37:08 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
我那天也修了一个没有CPU供电的,也是这芝麻官坏了。
发表于 2019-1-13 11:15:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种小转换 一般我都是拆了 {:4_132:}
发表于 2019-1-13 11:30:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
映泰的坏小三极管的倒还是蛮多的。
点评
技嘉主板也爱坏三极管。而且感觉技嘉的主板三极管特别多。  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:42
发表于 2019-1-13 11:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4566313 发表于 2019-1-13 11:30
映泰的坏小三极管的倒还是蛮多的。
发表于 2019-1-13 17:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
思路清晰  功底好  这个主板修得也多
发表于 2019-1-13 23:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
路过,学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-14 05:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
楼主修主板手到擒来,如果是CPU供电没有,有供电的开启,楼主会怎么去维修,请教了?
点评
你是高级工程师,这个问题我得向你请教。。。  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:50
发表于 2019-1-14 09:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-14 09:50:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过路过,学习一下,都是大佬的经验
