标题: 外星人15R2 大短维修 [打印本页]
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-11 23:20
标题: 外星人15R2 大短维修
型号:外星人15R2
故障:大短
维修:客户拿过来说插适配器插口的蓝灯闪烁,接上可调电源给客户看了5A大短路,报了价拆机直接搞。
万用表测量PR702对地二级体值为0,直接烧鸡大法伺候,嘿嘿。搭上2V/2A烧机没烧出来,调大电流到3A继续烧,也没有发烫的地方,奇了怪了。拆掉背面的PQ701/PQ707,测量到PQ707击穿,测量发现还是短,这肯定是还有电容短路了。把管子装上继续烧,调到5A烧机,用手摸到PQ706附近发烫,拆掉706和旁边的两个滤波电容发现不短了,测量706也是好的。
换掉PQ707和两个电容,插可调待机出来了,开机一切正常。
作者: fufu9020    时间: 2019-1-12 06:15
外星人大短电容碰到过好几次了
作者: kowin    时间: 2019-1-12 06:20
就怕那种烧了半天机,可是就是没有高温区域的大短。
作者: 339834646    时间: 2019-1-12 07:45
就是特来送钱的!
作者: akeven    时间: 2019-1-12 08:07
大短。电容短路经常碰到.............................
作者: 13410037035    时间: 2019-1-12 08:11
大神,有图纸没?大神,有图纸没?大神,有图纸没?大神,有图纸没?
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-12 08:30
楼主有图纸吗  这个论坛上好像还没有图纸
作者: 其实我不帅    时间: 2019-1-12 08:48
好久没遇到大短的机器了 很怀念啊
作者: 凡事不平凡    时间: 2019-1-12 08:51
乌班图系统啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-12 08:53
特来送钱的!                                                 `
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-12 09:19
修个大短还要图纸吗?
作者: changqing12    时间: 2019-1-12 09:38
楼主修这机器得收多少钱啊
作者: ai623698041    时间: 2019-1-12 09:39
算通病了都 功率大 大短路的比较多
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-12 10:08
ai623698041 发表于 2019-1-12 09:39
算通病了都 功率大 大短路的比较多
还可以吧,修了两台这样的的,这个直接发出来
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-12 10:11
短路的比较多,外星人的遇到过一次
作者: wkw111    时间: 2019-1-12 10:12
送钱的 送钱的
作者: 清风微凉    时间: 2019-1-12 10:20
送钱的都跑到你们那里了,我遇到的都是桥坏的哎哎哎哎哎
作者: love琳达    时间: 2019-1-12 10:32
这个就厉害了,多看贴子也能学到不少东西
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-12 10:50
桥坏了少说也得1k起步了
作者: 极致科技    时间: 2019-1-12 10:54
捡钱也要有技术才行,楼主在图上标注下换的零件就完美了,
作者: 天同专修    时间: 2019-1-12 10:58
大短是最好修的,捡钱的活,我最喜欢聊
作者: 28893589    时间: 2019-1-12 11:25
请问是根据电路图进行比较得出结果的么?
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-12 11:35
    这种大短发烫的 容易搞     就拍遇到 大短 一点温度都没有的
作者: 主要是气质    时间: 2019-1-12 11:52
现在大短就是捡钱的机器啊
作者: 修不到钱    时间: 2019-1-12 13:22
是显卡短路了么 那应该换显卡阿
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-12 14:03
管子我已经说明清楚了,手机没法编辑呀
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-12 15:53
                                          大电容比较坏多,
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-12 19:25
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-12 14:03
捡钱的活,外星人报价很高吧!!!!!!!!
8张{:mocs_1:}
作者: 开始21012    时间: 2019-1-12 21:24
这个  挺好修的  这款我也碰到过
作者: 本人新手    时间: 2019-1-12 21:28
最好是补两个上去,,这个电流有点大,,保护隔离那一块的温度都很高的,可能一段时间后背面那几个电容也会烧,碰见过一次
作者: 旺达维修    时间: 2019-1-12 21:59
赚钱了赚钱了~~~
作者: 电脑维修大师.    时间: 2019-1-13 17:17
学习了 谢谢楼主
作者: htceos    时间: 2019-1-13 18:08
现在这种死鱼越来越少了
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-13 18:10
外星人的机器能要起价 顾客也愿意修
作者: yyjf    时间: 2019-1-14 10:49
学习永无止境,我看了半天硬是没有看到PQ707
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 09:57
作者: 风泪眼    时间: 2019-1-16 13:18
修过2个打短  都是CPU 上管击穿  一次修复 一次CPU挂了
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-16 14:03
我这也是,烧了半天都不烫
