标题: LA-D101P e41-80 la-d101p原厂 [打印本页]
作者: hnxylyly    时间: 2019-1-10 09:37
LA-D101P e41-80 la-d101p原厂,百分百亮机
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-D101P e41-80 la-d101p原厂.rar
4.18 MB, 下载次数: 1058, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
e41-80 gai.rar
4.24 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改ME
作者: 甘长欢    时间: 2019-1-10 10:26
正好有台显示一会掉电我下来看看
作者: 耿小军    时间: 2019-1-10 11:07
收藏了,没活啊 等来了                                试试
作者: z13670115509    时间: 2019-1-17 12:07
原厂的刷了连待机都没了。。。。
作者: a458502086    时间: 2019-1-17 12:41
下载 有需要时候可以用
作者: maoyujun91    时间: 2019-3-30 10:15
https://www.chinafix.com/thread-1177883-1-1.html怎么这个位置的BIOS和楼上是一模一样的
作者: 我修也看着    时间: 2019-6-27 17:10
不能用,坏的
作者: 芯维灬科技    时间: 2019-8-12 14:39
开机速度怎么样  快吗  看到给回复
作者: rainer    时间: 2019-9-29 10:50
有下载的朋友 们,确实不能用吗
作者: zhuzl9266    时间: 2019-12-2 10:50
本来开机不显示,刷了,直接不跑码了
作者: 0371hazz    时间: 2020-5-18 16:21
看来真的有问题   不是好的 吗   我这有一台是不加电 按开关没有任何反应   20V 有  待机有
作者: gty520    时间: 2020-5-28 15:07
原厂测试亮机
作者: 方迷觴    时间: 2020-11-18 15:16
实测原厂可以亮机
作者: gzw19910317    时间: 2021-4-3 11:48
测试是好的,上面说不是好的是主板有问题吧
作者: 18109420060    时间: 2021-6-11 14:24
shishi w d shi dianchi bukaiji
作者: 谢学江    时间: 2021-9-23 14:53
下载 有需要时候可以用
作者: yuhuoliang    时间: 2021-11-3 16:23
到底好不好用啊?
作者: Retreg    时间: 2021-12-13 13:43
bios应该没问题,和原机电流一样,都没跑码,应该是主板问题
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2021-12-25 10:17
B51-80刷原厂的好了,板号一样的,另一个bios没试。
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2022-1-7 13:33
谢谢你的分享,我的没亮,但是有变化,让我确定了就是程序问题。
作者: 残忆追旧年    时间: 2022-5-6 18:05
联想B41-80,主板型号LA-D101P 1.0    ,独立显卡,触发电流到0.6左右,刷原厂好了,有遇到类似的可以试试,发了帖子可以看看https://www.chinafix.com/thread-1311099-1-1.html
作者: 邢台电脑维修    时间: 2022-11-1 12:19
机型:联想TianYiI300-15ISK 独显
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2324/wps1.jpg
板号:LA-D101P
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2324/wps2.jpg
故障:裸板电流不到0.3A无跳变。
下载的原厂的BIOS,写上后 PL13有0.98V的电压,故障时这个电压么有,  程序开机快,只要板号一样,壳放心下载
作者: FGHWC206    时间: 2023-5-5 17:14
正好有用,下个试试,谢谢楼主分享
作者: u1493055    时间: 2023-9-18 10:11
实测原厂可以亮机
