标题: 戴尔E6320 短路 [打印本页]
作者: xiandaihuakeji    时间: 2019-1-9 23:01
标题: 戴尔E6320 短路
戴尔E6320 插电短路,拆后发现主板上PR205下面至PU14附近严重烧坏,用刀刮掉烧坏的地方,插电不再短路,无待机电流,测5V,3V,电压都正常,试试按开机按钮,电流有了变化,电流上升都200-300毫安就自动断电了,怀孕是烧坏的线路导致其它电路缺供电电压,在鑫智造里面找到了AL-6611P主板的电路图,查PR205相关的电路,测PQ28,PQ29,1脚与PR205都通,然后找+SDC_IN 的线路,是去PR217的2脚,找到PU11  9脚出去的线路,找出PR217的脚位,测与PR205的电阻,到达10多K了,不对,这个应该是0欧才对,果断的飞上一个导线,插电开机,电路慢慢的就上去了,显示屏点亮没有掉电,再测各个点的电压,用手感应一下温度等都正常后关机装配好开机测试完毕。
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-10 08:05
虽然我看不太懂,不过还是感谢楼主分享!
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-1-10 08:10
简单明了
作者: amwayau    时间: 2019-1-10 08:42
新手学习中
作者: fengyifei207    时间: 2019-1-10 10:25
耐心好的去找吧,,太难找了,看了几分钟都在图纸上找不到
作者: yyjf    时间: 2019-1-10 10:29
图文并茂,对小白学习很有帮助。
作者: xiandaihuakeji    时间: 2019-1-10 21:34
xiangliang522 发表于 2019-1-10 08:05
虽然我看不太懂,不过还是感谢楼主分享!
谢谢
作者: xiandaihuakeji    时间: 2019-1-10 21:35
图纸上没有标明,但是能看懂图纸的一下就可以看出来了
作者: xiandaihuakeji    时间: 2019-1-10 21:37
yyjf 发表于 2019-1-10 10:29
图文并茂,对小白学习很有帮助。
主板板层烧坏没有图纸还真不容易
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-10 22:27
完全看不懂
