标题: 昭阳E40-70 一个U口引发的血案 [打印本页]
作者: 339834646    时间: 2019-1-9 21:31
机器接手接表待机0.2,开始没发现U口坏。拆机检查5V电感短路3V阻值正常!都是独立芯片内集成上下管。先查5V吧,查到这个,USB开关芯片
U8短路,拆了发现1脚和5脚都短路,拆了C170,1脚不短了,继续查5脚,查到这个
3、5V转换芯片U13,拆之!5V终于不短了。料板找件换上通电,电流还是0.2,发现3V芯片巨烫,但3V电感不短啊,想起还有个叫线性的东西!结果一量线性3V,果然短路!它给EC供电,拆了EC,线性3V不短了,手里有全新的芯片,刷程序装机,通电前再测量一下没有什么异常了,开机,电流跑到0.56不亮!测量发现没有内存供电,此时有点慌,因为3V也给了桥,桥会不会坏?先看看内存供电条件吧,
11、12脚供电正常,7、8脚分别是1.35V主输出和0.75VTT内存辅助供电的开启,均正常,那条件满足就换芯片吧,料板找到换上,再上点,终于亮了。下面是换下来的东西!
维修结束。忘了拍亮机图!抱歉!一个U口引发的血案,宣布结案!
帮我分析一下,此案,为什么会牵扯到3V线性而烧了EC呢?
作者: sz3217353    时间: 2019-1-9 21:46
一个u口竟然引起这么多问题,一般的都是拆USB马上好的多
作者: 339834646    时间: 2019-1-9 22:49
U口坏,导致5V短路,瞬间烧了U口供电电容和稳压芯片,因为5V也给内存PWM芯片供电,所以也烧了内存供电芯片。但我没想明白的是,为什么会牵扯到3V线性,烧了EC。
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-10 00:27
有可能是U8的en脚,受控于EC,U8短,拉低了ec,烧了
作者: 我的生鱼片    时间: 2019-1-10 08:15
固态电容短路的真不多
作者: 339834646    时间: 2019-1-10 09:00
对对对!说得有道理!估计这个如果再严重点,就该烧桥啦!!!
作者: 丁福友    时间: 2019-1-10 09:32
高手,这样的板都修出来了。…。……。…。…………。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……。…。…。…。…。…………
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-10 10:13
这个机器烧的有点多    不容易
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-10 10:27
U口坏,导致5V短路,烧了电容,USB供电芯片,内存供电芯片,烧了EC,还烧什么?
作者: fengyifei207    时间: 2019-1-10 10:36
老板好手艺,诸多问题都能一一排查。
作者: 339834646    时间: 2019-1-10 11:07
还有个3VS,5VS转换芯片!APE8990G,我用TPS22966D代换的。
作者: 339834646    时间: 2019-1-10 11:08
秦风月剑 发表于 2019-1-10 10:13
这个机器烧的有点多    不容易
不然怎么说是血案呢!死伤一片!
作者: 339834646    时间: 2019-1-10 11:09
丁福友 发表于 2019-1-10 09:32
高手,这样的板都修出来了。…。……。…。…………。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。… ...
因为有图纸啊,这样的问题有图纸就很好修吗!
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-1-10 13:19
有图纸修机就是方便!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-10 22:31
修的大胆修的妙
作者: gansikai    时间: 2019-1-12 13:10
我昨天也修了一个e40-70的,5v电感短路,3v线性短路,ec坏,转换芯片坏,还有usb供电转换芯片坏
作者: 339834646    时间: 2019-1-12 13:11
巧了!坏得都一模一样。是不是小板上U口也怀疑个啊
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-12 15:05
                        不错。高手来的
作者: gansikai    时间: 2019-1-12 17:51
是的,usb接口也是坏的
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-1-13 00:19
这还好,要是u口数据线短路,更麻烦
作者: 339834646    时间: 2019-1-13 00:20
竹竿小侠 发表于 2019-1-13 00:19
这还好,要是u口数据线短路,更麻烦
U口数据短路那就换板了!换CPU?不存在的!风险太大!
