标题: 联想小新V4000 不显示 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-7 10:56
标题: 联想小新V4000 不显示
收到 一个小新的V4000笔记本,进系统正常,重启或者关机在开机都不亮,拔电在开机也不亮,放几个小时在开机又能亮,现在彻底不亮了。BIOS刷了,工厂的也刷了。显卡供电的四个滤波电容也换了。都不行。手里没有图。量了一下电感电压都有了。不知道有没有哪位大神遇到过这种情况。或者哪位大神帮忙分析下。
不知道这个机器 能不能改集显,有没有哪位师傅改过,可不可能分享一下以经验。谢谢。
v4000-LA-C282P-工厂秒亮.rar
3.59 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 244923265    时间: 2019-1-7 11:10
桥问题
作者: redfish133    时间: 2019-1-7 12:57
                   有可能是CPU坏了。
作者: south045512    时间: 2019-1-7 13:05
这个我之前遇到好像是桥坏了!!
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-1-7 13:09
现在彻底不亮了,那就不好交代了呀,这是一体U吗?
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-7 14:24
是CPU和桥合一起的。这个客户知道 ,客户在这的时候开就不亮,我说只能按不亮修。
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-7 14:25
south045512 发表于 2019-1-7 13:05
这个我之前遇到好像是桥坏了!!
那就是CPU坏了,没桥,和CPU合一起了吧
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-7 14:26
redfish133 发表于 2019-1-7 12:57
有可能是CPU坏了。
有可能,同有桥,就一个U一个显卡
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-7 14:28
244923265 发表于 2019-1-7 11:10
桥问题
没桥,和CPU合一起了吧。也没有图,不好搞啊
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 14:40
按5代U时序查
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-7 18:28
直接断开显卡供电就行,看看会显示不
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-7 19:17
这个机器的显卡好像是个通病,装显卡驱动蓝屏
作者: syejings    时间: 2019-1-7 20:41
这个本子感觉有印象。图没有发出来不太记得。感觉显卡供电有4个330电容。更换后可以显示。然后赶紧禁用独立显卡。不然又会坏。不晓得是不是这款。
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-8 12:41
syejings 发表于 2019-1-7 20:41
这个本子感觉有印象。图没有发出来不太记得。感觉显卡供电有4个330电容。更换后可以显示。然后赶紧禁用独立 ...
是这一款。四个330的电容换过了,也不行
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2019-1-8 14:08
我之前也修到过这个机器   CPU出问题的不少
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-8 15:18
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 18:28
直接断开显卡供电就行,看看会显示不
断开显卡的三个电感可以亮机进系统 。希望可以用的住
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-8 15:25
压一下cpu吧   看下有没有希望 不行换板吧
作者: 梁逢银    时间: 2019-1-8 17:30
可以吹一下U判断一下,说不一定会有惊喜
作者: 神话笔记本快修    时间: 2019-1-11 16:00
这个机器 断开显卡旁边的三个电感可以显示,进系统正常,重启正常 强制关机在开机也正常,测试几天没问题。
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-1-11 16:27
我擦,上次也是这个机子,说玩游戏花屏,换了电容,加焊了显卡,好了没多久又说花,最后退钱了。早知道断开电感试试了,
作者: WX学习    时间: 2019-1-11 20:33
作者: 零下冰酷    时间: 2019-1-12 20:20
换个屏幕试试,因该是屏幕挂了,我修过一台这样的,先看一下光主板开机上电电流跳变情况,别接显示器
