标题: 华硕A55VD 换键盘后USB不可用 [打印本页]
作者: HAIYE    时间: 2019-1-6 17:51
因为帮客户换键盘后全部USB接口不能用,但USB3.0的设备能用,请问这个是南桥还是BIOS?因为换键盘前用不是一个型号的键盘试过,不知道是不是这个原因断路了,没办法老板要求的!在这里小小吐槽下。
作者: linwenxiao    时间: 2019-1-6 18:12
把键盘拔了试一下
作者: HAIYE    时间: 2019-1-6 18:19
linwenxiao 发表于 2019-1-6 18:12
把键盘拔了试一下
现在没接键盘了,在系统里3.0的优盘能用,但在BIOS就检测不到。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-6 19:46
刷下BIOS试试
作者: 475270381    时间: 2019-1-6 20:39
你在pe下能不能用嘛
作者: HAIYE    时间: 2019-1-7 08:15
极致科技 发表于 2019-1-6 19:46
刷下BIOS试试
有没有可能是USB2.0控制芯片坏了?
作者: HAIYE    时间: 2019-1-7 08:17
475270381 发表于 2019-1-6 20:39
你在pe下能不能用嘛
在BIOS下就已经检测不到优盘了,连外接键盘也没反应
作者: syejings    时间: 2019-1-7 09:34
换一样的啊。哈哈。你这样大家都不知道
作者: syejings    时间: 2019-1-7 09:35
肯定不是BIOS的问题。因为BIOS不会导致3.0能用2.0不能用
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-7 09:36
换桥吧.没救了
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 09:41
HAIYE 发表于 2019-1-7 08:15
有没有可能是USB2.0控制芯片坏了?
控制器在桥内部,当然还有USB保护电路你查下。首先看5V供电有没有,再看数据线对地阻值。帮到你了加我分,哈哈
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 10:00
我们遇到问题般先软件后硬件,先观察后测量,BIOS乱是会引起USB功能失效,特别是在BIOS中有选项对USB进行控制的那种,说明下USB2.0和USB3.0不是一个控制器。
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-7 12:30
检测一下5v供电!
作者: szyydn    时间: 2019-1-12 20:31
接个鼠标看灯有没有亮呢,亮就说明电压有了,但电压够不够5V就得用表量了,
作者: 旺达维修    时间: 2019-1-12 22:12
把键盘拔了试一下
作者: zouxibo    时间: 2019-1-12 22:51
外接看哈 键盘能正常使用不 可以试哈 。 !!!!
作者: 吴晶    时间: 2019-1-14 11:57
USB 过流!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 风骑士    时间: 2019-1-16 16:58
先排除软件吧。,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-1-16 17:00
5V正常不 更换键盘怎么会把USB干掉  除非搞短路了  如果是短路  干南桥
作者: 回音哥    时间: 2019-1-18 19:43
量下数据短没短,短了就得干桥
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-18 19:52
最好显排除BIOS问题 换键盘几乎不可能坏桥
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-19 01:10
说到点上去了,亮灯刷bios无用,就完蛋了,需要找人修了
作者: xubin654905000    时间: 2019-1-25 18:14
SHI BUSHI NANQIAO BUHUI CESE MEI XIAO BAIBAI
作者: FZYWFIX    时间: 2019-1-25 18:20
把键盘拆掉试一下, 应该跟键盘没有关系吧
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-26 12:01
写BIOS
作者: cfpl834788035    时间: 2019-1-26 13:18
控制usb就是南桥和供电,估计是南桥坏了
作者: 开始21012    时间: 2019-1-26 14:22
解决了?
作者: yang494472409    时间: 2019-1-26 14:37
                                   是不是哪里短路了
