标题: E470本UUID等信息丢失求肋 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2019-1-6 11:02
一联想E470插电指示灯狂闪,拆机有轻微进水,充电芯片25700没发现问题,看图纸受EC控制,准备刷EC固件时写入错误,换了一片拆机IT8586E,刷的坛里下的EC BIOS能开机,4项报错序列号、板序列号、UUID、网卡MAC全部没有。用HMD1.89写序列号后板序列号错误,UUID和MAC还是全F。没思路了,求高人指点,谢谢!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-7 19:20
用备份的BIOS合成下试试
作者: wybzxj    时间: 2019-1-7 20:13
用IBM写号软件重新写入序列号就可以了
作者: hbgz518    时间: 2019-1-8 16:51
wybzxj 发表于 2019-1-7 20:13
用IBM写号软件重新写入序列号就可以了
写过,不成,之前4条报错,写了后剩2条了,还有其它解决办法吗?
作者: hbgz518    时间: 2019-1-8 16:52
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 19:20
用备份的BIOS合成下试试
好的,我再试试吧。。。。。比较郁闷
作者: wybzxj    时间: 2019-1-8 21:20
要用18位的IBM写号软件,要不然写不进去的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2019-1-8 22:27
UUID是在ec程序里面还是桥bios里面,如果是在桥bios里面,直接把那部分复制到新BIOS就可以了,我都是这么干的
作者: hbgz518    时间: 2019-1-9 12:06
学海无涯,去也 发表于 2019-1-8 22:27
UUID是在ec程序里面还是桥bios里面,如果是在桥bios里面,直接把那部分复制到新BIOS就可以了,我都是这么干 ...
UUID可以在BIOS里搜索到???还是 说有具体位置?麻烦指点一下
作者: hbgz518    时间: 2019-1-9 12:07
用的论坛里下的1.89版,支持新版序列号,写的时候选的C0,这些都没问题,设置那个UUID那项不起作用
作者: FZYWFIX    时间: 2019-1-9 15:54
刷个BIOS就行了, 。。。。。。。。。。。
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-1-9 16:33
还是买一个吧  买的一般都是原厂BIOS  应该不会出现这种情况
作者: 专注主板维修    时间: 2019-1-9 17:14
在淘宝找一个,然后把备份BIOS发给他,合成一个好了
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-9 17:17
这个好像要专门的刷写工具。。。。。。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-1-9 17:23
你直接下个人家备份的BIOS啊   应该就不会报错了啊  然后再把这个去合成ME啊
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-9 17:26
这个只能用原来的BIOS去修改 合成
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-1-9 17:38
刷BIOS没有用  UUID在EC里面  换个8586搞定
作者: wybzxj    时间: 2019-1-9 19:11
今天遇到一台E470 0188报错  用写号软件解决了
作者: hbgz518    时间: 2019-1-13 10:33
zhouyafeng 发表于 2019-1-9 17:26
这个只能用原来的BIOS去修改 合成
这个信息是在BIOS里不是在EC里吗?换了EC出的这个个问题
作者: hbgz518    时间: 2019-1-13 10:34
就是换了EC出的这个问题,原来的8586不过保护隔离
作者: hbgz518    时间: 2019-1-13 10:36
客户着急就这样先拿回去用了,每次开机按ESC可以进系统,不影响其它功能
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-1-14 10:07
你这个就在EC里面 买的EC有的里面没有这个信息,测试版上拆下来的EC很多没有这个信息的
作者: xwc    时间: 2019-1-16 22:37
去售后重写
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-17 02:01
能亮机的,都是可以进系统,进官网,在系统里面更新bios,就ok了
作者: xsm520    时间: 2019-1-17 15:47
谁有可以给他个软件或者连接之类的嘛
作者: 李怀利    时间: 2019-1-17 15:50
bios 底层
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-18 11:16
            买个带程序的EC试试呗
作者: hbgz518    时间: 2019-1-18 15:00
这个也尝试了,机器电池是坏的,官网的更新程序无法进行。客户急用就那样对付了
