标题: iPhone6s进水主供电大短,背光处腐蚀严重 [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2019-1-3 14:08
刚开始没拆屏蔽罩 只量了主供电短路为0,感觉像电容击穿,就直接烧鸡了,也没有烧开,还是短 ,拆了CPU屏蔽罩发现背光ic腐蚀成一坨了,超声波洗了一下,洗完还是大短
发现该处二极管直接消失了,焊盘也是黑的,再熏松香烧鸡,下面这个电感直接化了
跟它相关的就是背光ic了  直接取掉,测量不短了,加点正常 就是暗屏  背光升压大电感也有裂痕了,整个背光系统烧的残缺不齐了,直接大换:背光IC一个,电感两个 二极管两个  升压电容一个,全拆
从好板上搬过来一整套
距离CPU太近,全注胶的,小心翼翼干完,这么小,跟一毛钱硬币大小对比
看屏蔽罩已腐蚀成这德性了
修完亮机,测试OK,完活
作者: chengyun20086    时间: 2019-1-3 14:24
修手机件就是这么小,习惯了就好
作者: 1547448000    时间: 2019-1-3 14:59
烧鸡大法是必备的,有时候可调电源烧不出来都
作者: 大井船长    时间: 2019-1-4 00:55
烧机要大电流才烧得开,好像进水机不建议烧机,以免故障扩大。好像是这样吧
作者: xingxin386    时间: 2019-1-4 09:56
嗯  差点烧毁了 差点把背光ic焊盘烧烂了
作者: chenyivip    时间: 2019-1-4 11:13
还好。。进水进的不对。有的板子整版进水腐蚀最讨厌的就是这样机器。故障多多
作者: mailke998    时间: 2019-1-4 11:47
这个还好,主要就是烧了显示背光电路
作者: 无忧通讯    时间: 2019-1-8 09:09
会量会测再会手工就是好,不用找人家,自己搞定。我不会电路,都是看腐蚀厉害的换了,好就好了,不好不修{:mocs_9:}我得学电路,学会量才行
作者: yuanvjun1    时间: 2019-1-8 13:50
太牛
作者: 8235687    时间: 2019-1-8 15:04
手工不错啦! 没掉点牛!!!!!!!!
作者: weiyandiannao    时间: 2019-1-11 16:04
一看就知道楼主和我一样是电脑转手机的吧。。。。。。
作者: 月光独舞    时间: 2019-1-12 19:59
谢谢分享
作者: xingxin386    时间: 2019-1-12 21:42
哈哈,何以见得?
作者: jindahai    时间: 2019-1-13 10:51
手工不错啦!我不敢。。。。。。。。。。。。
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-1-13 16:31
作者: wymyhc    时间: 2019-1-14 15:33
楼主好久牛
作者: 詹向林    时间: 2019-1-23 15:51
作者: 惠州市威达网络    时间: 2019-2-14 13:44
#在这里快速回复#飞利浦223V5L驱动板715G6851-M01-000-004L屏TPM215HW01 mcu
作者: ikissmylove    时间: 2019-3-3 13:23
修手机有图纸也挺好修的,就是要了解一下手机的工作原理是真的,哈哈哈,还有就是芯片太小了
作者: 主要是气质    时间: 2019-3-3 16:26
感谢楼主分享经验
    小白学习了
作者: lbsm    时间: 2019-3-4 10:38
学习了不错。谢谢分享!
作者: 手机维修201507    时间: 2019-3-4 15:13
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大旧旧    时间: 2019-3-6 17:42
修手机件就是这么小,习惯了就好
作者: 本本之家benben    时间: 2019-3-6 19:51
烧鸡大法是必备的,有的板子整版进水腐蚀最讨厌的就是这样机器。故障多多,感放楼主分享
