标题: K42小短,3V5V锯齿形波 [打印本页]
作者: 雨梦神飞    时间: 2019-1-3 11:23
标题: K42小短,3V5V锯齿形波
老古董的华硕K42JZ,机子还是保护得挺新得。。。。。。。插电电流0.06不触发。拆机,3V5V芯片有点发烫,看芯片51125的,直接量各个引脚电压,3V电感2V左右,5V电感4V左右,其他脚电压都正常。然后菠菜波一下3V5V波形。。。。。。。。。
看这波形有到峰值,前端直线上升的,后端慢慢下降。。。。。猜测应该后级保护了。然后一个一个断开3V5V后级所有连接到的地方
3V5V后级有点多。。。。当断开5VSUS上拉的电阻PR8561后3V5V正常出来了,看来问题就这了
拆下PQ8560,补回所有断开的点,只要用镊子短接一下PQ8560的1,6脚3V5V电压就不正常。。。。。。。。最后一波操作下。。。
直接来个简单粗暴操作,看图不解释。。。。。。。。。。。。。。
各位大神们帮忙解释下,为什么短接PQ8560的 1,6脚35V电压就不正常
作者: shahuhu001    时间: 2019-1-3 11:39
+12v控制很多电压转化。短接后是不是拉低了。?
作者: 雨梦神飞    时间: 2019-1-3 11:53
是啊,短接接地,1.8V1.5V0.75V的二级转换管G级控制脚电压不管待机还是开机都是3.3V,G级短接接地35V电压就不正常了
作者: 雨梦神飞    时间: 2019-1-3 11:55
雨梦神飞 发表于 2019-1-3 11:53
是啊,短接接地,1.8V1.5V0.75V的二级转换管G级控制脚电压不管待机还是开机都是3.3V,G级短接接地35V电压 ...
额,短接PQ8560 1,6脚,12VS没被拉低。。。。。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-3 13:27
3v5波形都那样了不处理下?
作者: 雨梦神飞    时间: 2019-1-3 13:34
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-3 13:27
3v5波形都那样了不处理下?
处理了,摘掉那个管子就不会了。。。。。。。。。
作者: 马啊    时间: 2019-1-3 13:58
板层有漏电引起的吗 改了正常了就好
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-1-3 15:18
                       楼主技术可以嘛
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:36
板层有漏电引起的吗 改了正常了就好
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-3 18:46
这是12V没有完全工作导致的吧
作者: pyazhou    时间: 2019-1-4 08:46
有示波器维修就是直观啊,感谢楼主分享维修经验。
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-4 12:25
+12v控制很多电压转化,如1.8V1.5V0.75V,当次电压不正常,可能引起保护。
作者: fak    时间: 2019-1-4 12:42
