标题: 联想拯救者15ISK全网首发图纸(版号:NM-A711) [打印本页]
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-3 10:36
啥也不说了,感谢群里大佬,无私奉献!!!!!
拯救者15B.pdf
1.11 MB, 下载次数: 429, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
图纸
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-3 10:44
版号:NM-A711       SuperX 5B VC
作者: ch48052441    时间: 2019-1-3 10:47
给了图纸也修不好。现在不想高这些了,报价150都没有人修,操蛋
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-3 10:48
昨天按这个图纸修好了,就直接奉献出来了。
作者: 辉煌明天    时间: 2019-1-3 11:03
修 这款能报到500吗
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-3 11:12
感谢楼主分享!收藏备用!
作者: 碟之·恋影    时间: 2019-1-3 15:17
                               牛逼
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-3 16:02
感谢楼主分享  正在找这个图纸
作者: wxw13524692016    时间: 2019-1-3 16:03
我上次找这机器图纸找了半天,我机器有个USB口板层断线了,找售后的人弄了份图纸
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-3 17:07
联想拯救者15ISK全网首发图纸,谢谢分享,
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-1-3 17:55
板号 nm-a711   不用谢我   我是雷锋
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-3 19:58
拯救者15ISK全网首发图纸,谢谢分享
作者: shuszhao    时间: 2019-1-4 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shuszhao    时间: 2019-1-4 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 行香子    时间: 2019-1-5 14:22
请问楼主该机独显驱动一直打不上是怎么回事?
恢复出厂无效,开机自动加载独显驱动过程中蓝屏,关闭独显后正常,以下为dump日志
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\112718-17968-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 10586 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff802`4aa04000 PsLoadedModuleList = 0xfffff802`4ace2c70
Debug session time: Tue Nov 27 22:30:58.262 2018 (UTC + 8:00)
System Uptime: 0 days 0:03:01.194
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Cannot read PEB32 from WOW64 TEB32 0000851c - Win32 error 0n30
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9F, {3, ffffe0002c486060, ffffd00070feb890, ffffe0002f0b2570}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_IRP                                       ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!TRIAGE_9F_POWER                            ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_POP_IRP_WORKER_ENTRY                      ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_LIST_ENTRY                                ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_IO_STACK_LOCATION                         ***
***    work.                                                          ***
作者: shuszhao    时间: 2019-1-5 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lgy860279144    时间: 2019-1-6 10:58
能不能私发一下?我没有权限下载,QQ3297007828
作者: shuszhao    时间: 2019-1-6 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qhlengse    时间: 2019-1-9 21:17
大佬能私发一下吗,没权限下载,万分感谢!2546393946@qq.com
作者: 好久不见丶    时间: 2019-1-14 11:01
大佬没资格下载啊  能发qq一下吗谢谢 516683526
作者: 达成科技    时间: 2019-1-19 21:51
老大能发一下不,权限太高了,小白白无奈啊  44601844@QQ.com
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-27 12:39
重新开贴上传了,再次搜索一下吧,
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-27 12:40
已经重新上传了,再次搜索下载吧
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-28 10:02
权限已更改,
