惠普TPN-Q118-DA0R63MB6F1 REV-F R63点位图Quanta R63 rev1A.rar
1.04 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
长安长 发表于 2018-12-31 16:41
查CPU供电吧,IO供电,SA供电,内存供电,这几个,从内存倒过来查,你这电流内存供电都不一定起来
傲冰 发表于 2018-12-31 17:15
按时序一步一步的查呀
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-12-31 16:30
先修cpu电压或者其他电压有没有出来吧 这个机子没有独显也可以亮机
极致科技 发表于 2018-12-31 16:35
哥们这是显卡供电电路,受控于DGPU_PR_EN,看你的电流,还没到查这个电路的时候,往前查吧。
lixinran550 发表于 2018-12-31 17:22
内存1.83v有了
lixinran550 发表于 2018-12-31 17:24
大师 那如果独立显卡芯片短路会怎样
长安长 发表于 2018-12-31 17:28
你是量显卡阻值很低才这么说的吧,这不是短路,是本来就很低,表不好量到就是0
lixinran550 发表于 2018-12-31 17:32
对 我量了只有2欧 显卡芯片差点就让我上bga干出来了 就差一点
极致科技 发表于 2018-12-31 17:40
服了,差点走弯路啊,那里二极体值本来就低,不信你找个好的试试,时序多背背,要是在基地估计俯卧撑跑不 ...
陈继斌 发表于 2018-12-31 17:53
这个电压现在可以不用管,检查slp电压那些没出来
zouxibo 发表于 2018-12-31 22:36
烧机是不是 电压搞太高了 其它的芯片也被灭了。 好像烧也有个度的哈 。这个也不懂
lixinran550 发表于 2018-12-31 22:58
烧机开1.8v不高的 刚刚好
zouxibo 发表于 2018-12-31 23:10
前几天 一个华硕的 +3VS 后短路 怎么烧也烧不出 。连接点都找了就是找不到。电压高点只是发现CPU部桥有点 ...
lixinran550 发表于 2018-12-31 23:11
上bga把它干出来再说啊
回首往昔 发表于 2019-1-1 00:20
楼主内存电压是不是高了哦
zouxibo 发表于 2019-1-1 09:58
那个搞咯坏咯成本已高 但感觉大有可能是它坏咯(U) 报价换板不换就算球.现在的维修就这样.呵呵
芯时代维修 发表于 2019-1-1 13:50
还有电压没出来 ,看内存电压出了没
孤魂 发表于 2019-1-1 20:20
短路烧看电流咯,控制1-2A,有温度的都要拆了排除
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
