标题: 电池开机正常,但插适配器屏幕亮一下就灭,不掉电 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2018-12-30 20:04
联想Y400
版号:LA-8691P
故障:单插电池开机一切正常,插适配器开机显示一下(显下logo)后灭,电池,适配器都换过,现使用可调电源。
检修:先查了充电管(刚开始没沟通好,说的插适配器灭灯,以为是充电部分问题),正常,插电待机正常0.007A,然后跳到0.600,这是充电电流,说明已经在充电,充电正常(不是绝对)。
      开机发现屏幕亮了一下就灭,电流1.25,不掉电,拔掉电池,故障不变。
     拔掉可调电源,电池开机一切正常。
很疑惑,电流到了1.2,公共点与待机部分应该没什么问题才对啊,
量一下公共点,隔离管G级8V正常,待机3、5V正常,
浏览了一下论坛,发现有一个与我类似的,没解决,看到下面几个回复,没什么营养,有一个还说刷BIOS,这跟BIOS有关系???
没思路,然后我找了下BIOS,,果然刷了没用
偶然,拔掉屏线外接试了下,正常????那就是屏幕这边了??
查屏线接口,2、4脚+LEDVDD 19V正常    8,10脚 +LCDVDD_CONN 3.3V正常   12脚+3VS 正常   ECR_EN 0V正常(以上全部为插屏线测量结果)
现无思路,求助
已解决,屏幕问题
作者: 541872190    时间: 2018-12-30 20:04
换屏有惊喜!就像华硕的那几个内置电池一样 其实屏没坏 但是就是不能用在那个上面 比如说板号是X555LP系列,换屏就好啦,屏幕没坏 大不了就用咱们自己的屏对换一下而已
作者: 长安长    时间: 2018-12-30 20:06
ECR_EN 0V确实是正常,与其无关
图纸: LA-8691P图纸.zip (1.78 MB, 下载次数: 0)
