标题: 苹果A1278笔记本升压芯片信号LCD_BKLT_PWM只有2.5V正常码 [打印本页]
作者: 七里香。    时间: 2018-12-30 15:11
测量好的机器这个信号是3.3V的,暗屏这台只有2.5V升压芯片更换也是一样。这个信号是桥直街发出来的
作者: lajidong    时间: 2018-12-30 17:22
2.5V没毛病,转换思路吧,别在这吊死
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-30 20:38
电压2.5搞不好南桥短路
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-12-30 22:07
2.5v是正常的,你用显波器测是波形的,想一下后级是不是有问题吧
作者: redfish133    时间: 2018-12-31 14:47
                这个是正常的、
作者: kingabc    时间: 2018-12-31 15:23
2.5V已经可以点亮了. 1.8~3.3V都可以点亮, 查看12V主供电进了没有, 或BLK_EN 3.3V 有没有
作者: 喜事多    时间: 2019-1-1 07:23
如果保险和升压芯片都换了还是不行   有没有屏幕上半部分换一个试一试
作者: 七里香。    时间: 2019-1-2 17:45
芯片换过,条件也满足,主板换到好的机器也是暗屏,现在我也不知道怎么回事
作者: 七里香。    时间: 2019-1-2 17:46
条件都是满足的,芯片也换了两个了。主板换到好的机器也是暗屏
