标题: DELL 3543 四声报警 不显示电流0.4左右(分享求精华) [打印本页]
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-28 21:06
  前几天接到的这台笔记本,拿过来不触发,打发客人走后拆机维修!首先拆机清了coms,此时可以上电!
  意外的惊喜,此刻接上屏幕发现无法显示,这里告诉大家一个经验之谈(很多dell的机器不接显示器或者其他外设是会报警的)然后插上所有外设,此刻上机插上喇叭发现四声报警!
拔掉内存测试,发现报警两声,由于这个是低电压内存1.35V的,暂时没有代换的,然后就先没考虑内存的问题,测试内存电压各项都正常!我就不一一阐述,上图看!
然后维修陷入僵局,网上查阅3543的相关资料发现很多4声报警的案列,然后能解决的都不多,大多都是换cpu或者刷bios好的,(这里再说一点,dell四声报警是内存电压或者内存总线这一块的问题)
  此刻突然发现一篇案例,是云南一个网友发的!可是
此网友舍不得分享自己的经验,只告诉我们是电阻的问题!此刻我的内心10000个草拟吗飞过,我甚至私信他他也没有理我!这里点名批评一下这个朋友!只进不出的可不是什么好习惯!
  现在维修陷入僵局,放了几天,偶尔闲的时候研究一下,都没有找到问题,于是打电话告诉客户换版,i5独立显卡的主板X宝报价980,可客人报价后客人放弃维修,于是我斥50元巨资收购过来!
  在我手上又放了几天,(ps:这里有个插曲,由于害怕内存的问题,我甚至加焊过他的内存,后来遇到机子互换了测试,发现内存是好的,也不是内存的问题)今天心情好拿来看看,一直思考那位网友提到的通病---电阻问题!于是再次测试了所有内存电压,还是一无所获,于是改去测试屏线插槽,无意间发现表笔压下去电流从0.4到了0.5,这显然不是意外啊!
  窃喜,哈哈! 于是接上屏线,用手按压屏线,发现亮机了!
  加焊屏线,(当然这里是自己骗自己!~~~~加焊过后可以显示,但是这是不符合逻辑的,这只是一个接口,即使脱焊也不至于电流上不去,于是检查屏线周围电路,发现没有什么特别的,于是把周围的东西都加焊了一下,)然后敲打主板,过了半夏是测试发现果然再次不开机!
  用手按压任何芯片都没有好转,继续按压屏线接口,发现果然有效!
  观察了一下按压接口时的主板变形情况,发现可能是内存槽的问题 !但是整体按压内存槽无任何反应,。于是抱着试试看的心态加焊内存槽!
  此时加焊的时候发现有焊点连接在了一起,于是把板子立起来 开脚!此刻发现了问题!
看图 由于修了半天了,眼睛都花了,于是用手机放大拍摄了高清图,发现第52脚氧化了,用镊子刮了一下!这次可以开机了!可以肯定,一定是他的问题了,于是直接飞线!安全放心!搞定收工!回头看了一下52脚,是一组总线
希望大家多加点分,最近有点忙,没时间上来。
   (总结一下:还是要相信自己,不要一昧的去看网上的通病,但是还是希望大家多分享经验,这样大家可以参考自己遇到的问题,谢谢)
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-28 21:30
是赞是加分吗?
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-28 21:37
半路上遇上你 发表于 2018-12-28 21:30
是赞是加分吗?
帖子下面有个评分
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-28 21:46
没看到呀!!!
作者: xiaocao1021    时间: 2018-12-28 22:02
我修过一个好像是3421   没修好  闲着 干了CPU  外接显示了 内屏 不显   所以 四声报警 真有可能是CPU 你这个氧化 不能算通病
作者: 极致科技    时间: 2018-12-28 22:24
发现好多机子是看出来的问题,仔细观察真的很重要
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-12-28 22:42
戴尔报警4声不显示的 我也遇到过很多 有换CPU好的 有刷BIOS好的 也有内存坏了的 还有就是没有修好的。 像你这个这样的我还没有遇到过。你这个应该是个例不算什么通病。只能说修主板要仔细。
作者: xingxin386    时间: 2018-12-29 00:48
能做到分享就是极好的,看过后脑子里会产生一些思路,对以后修机有帮助  感谢楼主
作者: lpf278118382    时间: 2018-12-29 05:17
感谢兄弟的无私奉献精神
作者: 喜事多    时间: 2018-12-29 06:31
一般问题  不是通病
作者: 学无止尽!    时间: 2018-12-29 07:04
细心 有些机器就这样   头一天找不到问题 放几天就可能修好了
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-29 08:55
戴尔报警4声不显示的 。有换CPU好的 有刷BIOS好的 也有内存坏了的 还有就是没有修好的。使我明白了内存总线也会引起。
作者: bxdxwym    时间: 2018-12-29 09:38
上次修到一个和你故障一模一样的。也是内存槽氧化,但是我用示波器看了波形明显异常。我的习惯就是先看外观,这个故障排除只用了不到20分钟。
作者: 谢123451989    时间: 2018-12-29 09:50
为啥不买个内存灯座     内存有没有问题一目了然
作者: 握不住的沙    时间: 2018-12-29 09:54
不知道那个哥看到了会作何感想
作者: 巢宇    时间: 2018-12-29 10:19
师父功力深厚,佩服
作者: 走江湖    时间: 2018-12-29 10:38
自己观察力不行   凡事靠自己{:mocs_5:}
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2018-12-29 10:53
学习了   厉害
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-29 12:04
学到了。内存不过的时候查槽子.
作者: A威信电脑    时间: 2018-12-29 14:53
一般bios有问题也会这样
作者: 傲冰    时间: 2018-12-29 15:15
一般先刷BIOS不行,才会查条件
作者: chencangjin    时间: 2018-12-29 15:47
这样的故障点也被楼主修好了,虽不是通痛,但不得不服啊。
作者: chencangjin    时间: 2018-12-29 15:50
有时候感觉看维修贴子就像是看魔术解答,只知结果后觉得就简单了,其实楼主修起来的过程真不简单,加分
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-29 16:01
xiaocao1021 发表于 2018-12-28 22:02
我修过一个好像是3421   没修好  闲着 干了CPU  外接显示了 内屏 不显   所以 四声报警 真有可能是CPU 你这 ...
对,如果外接显示还要查一下显示屏那边接口,我遇到过显示屏上面松了的
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-29 16:03
有道理啊!只是现在这块的问题太少了,几乎遇不到几个,我修了7-8年了,也没碰上几个,就没有准备这些
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-29 16:04
bxdxwym 发表于 2018-12-29 09:38
上次修到一个和你故障一模一样的。也是内存槽氧化,但是我用示波器看了波形明显异常。我的习惯就是先看外观 ...
条件不允许啊,没有示波器,全靠一张图,一块表
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-29 16:05
喜事多 发表于 2018-12-29 06:31
一般问题  不是通病
对的,这个机子四声报警没什么通病,很多地方出问题都会这样,所以还是不要去思考通病
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2018-12-29 16:06
这个板子修cpu好的概率不大,因为主板薄,我们常规的bga加焊会变形接触不良,我遇到过好几块知道问题却修不好的,因为根本换不好,
作者: wapc001    时间: 2018-12-29 17:46
很多机器是,当时怎么都没头序,放一天在拿过来,立马就能找到故障,好几回了,
作者: WANGYUNFEI1016    时间: 2018-12-29 18:28
谢谢分享
作者: 王大超    时间: 2018-12-29 18:56
作者: 龙旭    时间: 2018-12-30 19:01
估计是长期潮湿环境中使用引起的氧化,这个以后也得注意了,见过很多客户自己插拔内存引起的损坏。
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-1-1 09:18
给楼主分享技术加分  分析的很好
作者: 风泪眼    时间: 2019-1-1 09:42
其实我也不遇到过这种问题 是一个东芝的机器  我那次第一眼就看到有发霉 测量断线了!后来直接飞线到内存上面!用手机那个线飞 还是太细 最后用通用的漆包线飞 才OK
作者: 龙少恒良    时间: 2019-1-1 10:15
谢谢楼主分享:像这种问题,我告诉你一个最快的办法,带灯内存诊断卡秒杀
作者: qianxiaodong    时间: 2019-1-1 10:49
发现好多机子是看出来的问题,进水发霉金手指氧化 遇到好多
作者: qq1026426832    时间: 2019-1-1 10:53
厉害了这波操作
作者: xu120    时间: 2019-1-1 23:29
我也遇见过,不过是双内存槽,一个可以一个不可以。最好发现有个内存槽接触点凹进去了,也是总线
作者: xsm520    时间: 2019-1-2 13:18
谢谢分享经验,无私奉献的精神!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2019-1-3 16:53
就是的,只是现在条件不允许,哈哈,在西藏设施还不够完善
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-3-18 18:28
换槽子,很好换的
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-18 18:57
细节决定成败
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 13:33
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-8 12:55
算是很好的经验
