标题: 华硕B75主板内存报警维修 [打印本页]
作者: 遂平未来科技    时间: 2018-12-28 15:25
标题: 华硕B75主板内存报警维修
故障主板:华硕 B75,开机内存报警,换内存也不行!
仔细查看主板背面,发现内存供电烧毁,飞线补上!
开机测试
正常点亮!
作者: anj1626    时间: 2018-12-28 16:34
比较少遇到这种的情况。基本换板就解决的问题的
作者: nbhlqin2013    时间: 2019-1-1 09:42
烧断线  管子还是好的?电阻没有一起烧坏...
